регулировка боковой двери
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:22    Заголовок сообщения: регулировка боковой двери Ответить с цитатой
Возникла проблема, нужно срочно отрегулировать боковую сдвижную дверь. Попытки сделать это самому не увенчались успехом. Просьба посоветовать кого то в Киеве.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С арматурщиками проблема.Можно попробовать поискать проф.рихтовщиков.
Dollars
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда, два дня мучался, потом прибежал "письнуть" на форуме, пришел и сделал все сам.
Проблема была в следующем:
если стоять лицом к двери то слева верхний угол цеплял стойку и сбивал ЛКП. Устранил путем поднятия вверх двери на центральной направляюшей. два болтика под звезду. По сравнению с тем что было - просто небо и земля.Smile всем спасибо.
Dech
Авто: Fiat Doblo `07 1.9mjtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после переделки салона запарился её регулировать, как ни кручу, какой то угол сдвижки всё равно выпирает на 2-3 мм, а остальные заподлицо. Плюнул на это уже, главное что не течёт при дожде
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то было подобное никакие регулеровки не помогали. Помог домкрат, все исправил на ура, проблем нет.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) поставил не в то место!!???
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы о домкрате, то я его поставил в то место, или точнее сказать подставил в то место.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимирую тему
Центральная это конус по центру? Embarassed
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Реанимирую тему
Это то, что на колесиках ездит по рельсе, которая под окнами Laughing
