заглохла фиат крома на ходу помогите
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:13    Заголовок сообщения: заглохла фиат крома на ходу помогите Ответить с цитатой
ехал и моя крома перестала набирать обороты заглохла остановился стал заводить не заводится,когда педаль газа в полик и качаешь педалью пытается схватывает но обороты не развивает ехать нельзя не тянет ,снял фишку с дозатора воздуха (измерителя воздуха) доехал до дому,тяга хорошая но на малых оборотах дергается ,на больших оборотах хорошо работает,у меня крома инжектор два литра турбо,если у кого была такая причина подскажите пожалуйста 0662899536
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздушные патрубки смотри
либо треснул либо слетел либо порвался
фура
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня утром не завелась с подключенным воздухо измерителем пришлось его отключать подтраивает но едет,потом подключил воздухо измеритель завелась когда педалью газа качаешь но обороты не развивает вот вот заглохнет минут пять так дрочил и пробило стало хорошо работать,проехался обороты набирает превосходно,что за чертовщина,потом поездишь снова начинает барахлить,патрубки все перебрал что заменил что подтянул ,воздухо измеритель помыл,нигде подсоса нет,если была бы какая то неисправность совсем не работала бы,а сдесь то работает то барахлит,может у кого была такая белебирда,до этого не мог нарадоваться зимой заводилась с пол оборота,а потеплело стала барахлить
зажигание дижиплех2, 474м
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень советую посмотреть трубку которая крепиться внизу гофры возле расходомера. Ее вроде так и не видно но по описанным симптомам похоже на то что она просто слетела. У меня такое было.
фура
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сегодня перебрал все трубки и ее я поменял на новую это та которая идет с картера соединяется с гофрой,вроде все перебрал разочеровала она меня продам к чертовой матери,вскрыл в кабине под бардачком а там мама не горюй еще два блока полных микросхем,зачем эта головоломка не для нас эта головоломка
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильний підхід!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фура писал(а):
..вскрыл в кабине под бардачком а там мама не горюй еще два блока полных микросхем,зачем эта головоломка не для нас эта головоломка
фура в таком случае не дай боже тебе купить что нибудь сложнее жигулей - единое железо где нет микросхем.
А Крому действительно продай. Клянусь, это чисто совет, и никакого подстеба.
фура
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня разобрался из за чего у меня глохнет машина,завел работает нормально хлопнул капотом сильно и машина заглохла,вывод что с электроникой все в порядке где то контакт плохой где то контакт окислился,потихоньку контакты чищу
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фура
Начни чистить с замка зажигания и контактной группы. Потом перебирай усе колодки под рулем их там не мало.
Сыми подрулевой. Перебери. Я седня пока машина делаеться потихоньку, перебрал скажу те света стало чуток больше)) И напруга стала на заведденой на фарах 11,5 вольта. Мало конечно. Де то еще что то надо бы чистить.. И реле корячить на фары.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не турбо, но было дело так: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29137&start=525
еще где-то слышал, что блок зажигания при перегреве тупит
С ув. Артур.
