Что не так?
aa3uk
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. Sport
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Что не так? Ответить с цитатой
Мне все говорят что мой бензиновый 2.0 8v работает как дизелек. Но проблем то нету, и едет хорошо, в чем проблема?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как дизелек терехтит или дымит, или тянет, или воняет. дизель он такой непредсказуеый
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно также было неделю назад. Теперь авто на ремонте, и вот что стало
1 прогорели все выпусные клапана
2 нужно менять кольца, благо зеркало нормуль
3 шлифовать голову, потому как прогорела прокладка и были перепуски газов между цилиндрами.
а так последние 50 км домой просто летела, а на холостх реально шо дизель, на работе слышали когда я парковался на стоянке
My name is Brava....Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизелит обычно когда ремень на зуб-два в сторону..
Если тянет хорошо, то скорее один, не больше Smile
Можно и послушать при случае..если появится желание пересечься.
