Проблема с ручным тормозом (ручником)
kmvk88
Авто: FIAT-TIPO 1.4 1988
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Проблема с ручным тормозом (ручником) Ответить с цитатой
Уважаемые пользователи форума прошу ваших советов и объяснений с одной проблемой которая у меня возникла с ручным тормозом (ручником) на Fiat Tipo. Суть же проблемы такой не работал ручник вообще (не было тросов) ришив купить комплект (1 короткой и 2 длинных тросов) после того как их подключили (вроде все правильно) услышали трения в левом заднем колесе когда посмотрели поняли что ручник не держит а бляшка которая их должна выжимать трет тоесть клинит. Вывод такой как будто не все детали установлены но непонятно чего именно нет. принципе вроде должен быть зажал ручник и бляшки зтянулись отпустил отошли но они не уходят и получается трения вплоть диск нагревается.не могу понять где ошиблись? просветите где может быть ошибка или расскажите подробно как правильно должно подключаться и какой полный комплект возможно нет какой-то запчатины?Прошу сильно не ругать за ошибки и глупые вопросы, просто нуждаюсь в помощи. Спасибо
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь на картинку и сравни с тем, что у тебя...
 Просмотрено:  513 раз(а)
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не отходят, значит проблема в возвратных пружинах (скорее всего в верхней) Она очень тяжело устанавливается, в самые последние отверстия в колодках, нужно сильное усилие!!!
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
kmvk88
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и думал нет всех запчастей к ручнику ,нет таких которые на фото под номерами 6,7,8,14 Sad думаю найти чтобы купить нереально наверно. только наверняка полный комплект.
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Как можно было собрать тормоза без пружин и распорной планки?
kmvk88
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на первый взгляд вывод. в субботу буду разбирать смотреть. но пружин там нет всех точно. планки смотрю недешевые Sad
mitrij01
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем да, без планки ручник бы не работал. На форуме писали полный комплект от какого то рено подходит.
kmvk88
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой именно кто-то может подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с такими то проблемами может проше, пусть чуть (незначительно) дороже, но всетаки поискать дисковые тормоза и забыть о проблеме ручника навсегда...
на уно например на барабанах ручник это болячка номер один, когда оно изнашивается востановить просто нереально. выход один поставить дисковые тормоза (на уно турбо стоят с завода) так вот... супорта там абсолютно такиеже как на типо задние Exclamation диски точно такиеже как на уно передние Exclamation в итоге совсем недорого и небольно. и тормоза Good и ручник работает.
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Мар 21, 2012 23:14), всего редактировалось 1 раз
mitrij01
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=418750&highlight=#418750 вот
kmvk88
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno Какие могут подойти на Типо 1.4 1988 года?
mitrij01 120$ закруто Sad
mitrij01
смотри ниже, до конца
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kmvk88
с типо 2,0, 1,9тд, с уно турбо, с темпры 2,0, 1,9тд, с дедры 1,9тд, 2,0, интеграле...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я так понял по ссылке 2шт? за 500грн?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRW BK1727 331.36 (30.40 €) Тормозной комплект (с цилиндром) FIAT-LANCIA TRW
TRW GSK1727 1 002.39 (91.96 €) S-BREMSENKIT S 105
Марк Твен
