Вопрос о кондее. Скудо 2008
Anton-Kerch
Авто: fiat Scudo 2008
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Вопрос о кондее. Скудо 2008 Ответить с цитатой
Прошу помочь новичку в скудо, купил машину зимой и скоро уже лето. Не знаю как включить кондиционер , точнее кнопку А/С включаю и печку на синее отделение перевожу, но ничего не происходит. дует та же температура, проверял на холоде, думал что возможно из за низкой температуры не включится, но сегодня было плюс 15, та же реакция, точнее ничего не произошло. Подскажите, как должно происходить, может должно что то загореться кроме кнопки, шелчек или что?
Вдруг не исправен сам кондей да везти его на ремонт?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кнопка А/С должна светится+щелчек.......Меняются обороты двигателя........дует холодный воздух...........А хладоген есть?? Может кондей пустой???
Anton-Kerch
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не меняется и не происходит
может тогда и пустой
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Re: Вопрос о кондее. Скудо 2008 Ответить с цитатой
Пежо такий самий як Фіат. Вибери свій рік і почитай інструкцію, можливо допоможе розібратись.
Hi
0б77бб9119
Anton-Kerch
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Большое спасибо
Vladivir
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при включении кондышина(на морозе не включается) слишен щелчек релле,щелчек электромуфты компресора,совместно с компресором срабатывает електровентилятор охлаждения,обороты двигателя не меняются.Не включается,значит к кондыционерщикам,явно хладогена не хватает и какой-то датчик не дает разрешения на включение.
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо производителю, если бы не этот датчик, вы бы в момент угробили кондиционер, потому что кондиционеры без систем подогрева
запрещается включать при температурах меньше -5 градусов.
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была похожая проблема! Поехал к электрику, проверили давление в системе, фреона было совсем чуть чуть! Заправили, кондер запахал! С этого надо начинать!
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за кондыционер с системой подогрева Question Любой кондыционер имеет датчики высокого и низкого давления. И не включается он в мороз потому что вследствии низких температур хладоген конденсируется и давление просто опускается ниже допустимого. Хладогеном может работать даже обычный Пропан-Бутан, но не применяют его лиш вследствие высокой пожароопасности.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и есть кардинальные различия между автомобильными бытовыми кондеями, но последние запрещается эксплуатировать при температуре меньше -5 без установки зимнего комплекта, так как это наверняка приведет к его поломке.
BOGDANSCH
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня FIAT SCUDO 2008 г.в. Какой объем фриона нужен для заправки кондиционера ? ? ? Подскажите кто знает .
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай пункт №5 и меры предосторожности
 Просмотрено:  1181 раз(а)
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь буду знать.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же самая проблема, скудо 2007г.в., при нажатии на кнопочку кондиционера загорается индикатор, но ничего не происходит, кондёр просто не запускается... (естественно перед включением рычажок в синее поле, при включеном вентеляторе)
нет ли какого датчика который не даёт кондёру работать?
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фріон є?Перевіряв тиск в системі?Це саме перше що потрібно зробити!Нема фріону-значить можливо машина була бита,при ремонті не заправили,можливо радіатор має витік фріону.А це росходи лишні від 50 до 200 зелених мінімум.Тому при покупці авто треба провіряти кандюк.
