Коленчатый вал Fiat Scudo 2008
sevenwithawp
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 17:20    Заголовок сообщения: Коленчатый вал Fiat Scudo 2008 Ответить с цитатой
Добрый день всем форумчанам, нужо расточить коленчатый вал fiat scudo 2008 года но не знаем размеров, мотор 1.6 дизельный мульти джет. Буду благодарен за любые советы.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Re: Коленчатый вал Fiat Scudo 2008 Ответить с цитатой
Шукай книгу,там повинні бути всі розміри.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Re: Коленчатый вал Fiat Scudo 2008 Ответить с цитатой
расточить коленчатый вал fiat scudo 2008 года .
Розшифруй, незрозуміло!
Hi
0б77бб9119
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Re: Коленчатый вал Fiat Scudo 2008 Ответить с цитатой
Hi
А що саме незрозуміло?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Re: Коленчатый вал Fiat Scudo 2008 Ответить с цитатой
Hi
авто три роки і чуть чутьHi
0б77бб9119
sevenwithawp
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поломался маслянный насос и из-за того что масло не поступало провернуло шатунный вкладыш.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Re: Коленчатый вал Fiat Scudo 2008 Ответить с цитатой
Clapping
Вот они все прелести 21 века и поколения "Вконтакте".
Мало им виртуального секса , так еще и виртуальный ремонт двигателя подавай. Very Happy Very Happy Very Happy
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
sevenwithawp
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82, ваш ответ мне напомнил анекдот: "На американском форуме задаёшь вопрос, тебе дают ответ. На израильском форуме задаёшь вопрос, тебе задают встречный вопрос. На русском форуме задаёшь вопрос, тебе долго рассказывают, какой ты мудак." А по существу нужно узнать размеры коленчатого вала, чтобы его правильно расточить.
Сейчас скачиваю руководство по ремонту и эксплуатации, посмотрим каков будет результат.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sevenwithawp
Ну начнемс с того , что у вас уважаемый токарь до хрена резцов при расточке сгорит, так как вал не точат, а шлифуют, а после полируют.
Ремонтные размеры от стандартного отличаются в большинстве случаев на 0,25 мм. за редким исключением на 0,3 мм , стандартный размер вала, можно выяснить в каталоге производителя вкладышей ........
вот , только одно не понятно, зачем эти цифры знать, человеку который собирается ТОЧИТЬ вал???????
параметры эти должны знать моторист со шлифовщиком, если для них эти цифры загадка , то может стоит доверить ремонт кому то другому, более компетентному??????
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82. Молодец, все правильно написал. Толковому расточнику нужно знать только ремонтные размеры вкладышей.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82 писал(а):
sevenwithawp
+300.
Ще ми часто довіряєм делікатні речі різним ліворуким, так би мовити фахівцям. Я не стверджую що в даному випадку так воно і є, але шліфовщик повинен знати де взяти розміри, в противному випадку великий ?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діаметр шатунної шийки 47,975 мм STD
діаметр отвору шатуна 50,655 мм
ширина вкладиша 17мм
Kolbenschmidt, 77873600, Стандартный размер
77873610 -0,25 мм
77873620 -0,50 мм
Hi
Що і звідки?
0б77бб9119
sevenwithawp
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое всем спасибо что откликнулись, но отдельно хочу поблагодарить alex-lv.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б не радив йти до шліфовщика, якому ще щось (розміри) треба крім вала.
Hi
 Просмотрено:  472 раз(а)
0б77бб9119
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
plus plus
