нужен совет.
гурд
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 01:48    Заголовок сообщения: нужен совет. Ответить с цитатой
ребята нужен совет.у меня 1.9 турбо дизель типо.на нём есть масляной радиатор который постояно течёт,то на резьбах то возле масленого фильтра,так вот вопрос.может снять его или без нево не как?В чём разница. Question
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут сам радиатор, если течет на резьбах и фильтре?
Герметизируй.
А без него на скоростях будет подогреваться.
гурд
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там походу резьбы на нём хреновые,трубки новые поставил.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фум лента для резьбовых соединений не пройдет??? Она температур не боится.
Слава ВДВ!!!
гурд
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ево хочу полностю снять закалебал он!!что мне грозит?дизельные без радиатора же.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что тебе грозит.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на ТурбоКроме его с прошлого века нет.
Указатель температуры на панели имееться и в проблемную зону еще ни разу не уходил.
На скоростях там и обдува поддона вполне достаточно.
В автогонках не учавствовал.
Шею себе свернуть всякими максималками не пробовал и не собираюсь.
Ну может если в адскую жару на Везувий взбираться тогда понадобиться.
Не скрою. Востановить я его все таки хочу.
Из эстетических соображений.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Дизель с бензинкой не путай...
гурд
Наконечники на радиатор точил и приваривал новые. затем все банально прикручивалось и все.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путаю, потому и отметил что на ТурбоКроме.
"может снять его или без нево не как"
Можно провести предварительные испытания.
Замотать его тряпкой и нарушить таким образом его работу.
По результатам и решение.
"Наконечники на радиатор точил и приваривал новые. затем все банально прикручивалось и все."
Стопроцентно поддерживаю.
А как там вообще маслоподача организованна?
Маслорадиатор включен всегда?
Подключаеться по мере надобности через маслотермостат?
И если есть маслотермостат то соответсвенно интересен его номерочек
и внещний вид.
На Кроме такая штука есть и мне нужно знать про всякие варианты.
гурд
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин окозалось он треснутый,теперь точно без нево или искать б/у.
