tigires Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2010 Сообщения: 42 Откуда: киев/борщаговка
Авто: lancia Thema 2000i
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:30 Заголовок сообщения: кто подскажет? |
Привет. Может ли кто подсказать. Из выхлопной происходят хлопки (каждые 1.5-2 секунды. неравномерные на холостых)при оборотах свыше 1800 нету. Lancia Thema. _________________ люблю Iancia |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
на лицо проблема с зажиганием. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Сергей Сергеич Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2011 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Авто: Dedra 2.0ie 1989
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 02:27 Заголовок сообщения: |
Какого цвета выхлоп? Что со свечами? Легко ли заводится? А на горячую?
Сколько оборотов на холостых до и после прогрева?
А, ну и компрессию проверить бы..
Лямбда есть? Если в выпускной тракт попадает несгоревший бензин, то это может ее вывести из стоя. Я бы снял.
Ну и предысторию в студию.. С чего началось? |
tigires Amico
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
Выхлоп почти без цвета когда газнуть то чуть дымок есть. Свечи нормальные, Denso каждые 20-25 тыс меняю. Заводится идеально, на горячею бывает со второго раза. Обороты сразу 700 после прогрева 1300, газону падают назад на 700. Компрессия думаю в норме, поскольку кап-рем движка был 70.000тыс назад, 500г масла берёт от замены до замены. _________________ люблю Iancia |
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 01:11 Заголовок сообщения: |
tigires писал(а): | Выхлоп почти без цвета когда газнуть то чуть дымок есть. |
а какого цвета выхлоп? сизый - масло, черный - переобогащенная смесь (сажа в выхлопе)
tigires писал(а): | Свечи нормальные, Denso каждые 20-25 тыс меняю. |
Нагар есть? на всех свечах одинаковый равномерный? если почистить свечи, завести, прогреть - будет ли налет? равномерный?
tigires писал(а): | Обороты сразу 700 после прогрева 1300, |
датчик температуры двигателя - проверить
tigires писал(а): | газону падают назад на 700. |
вот это плохо. ДПДЗ необходимо проверить
tigires писал(а): | Компрессия думаю в норме, поскольку кап-рем движка был 70.000тыс назад, 500г масла берёт от замены до замены. |
не все ремонты одинаково полезны. надо бы проверить. многие мастера именно с этого и начинают (и по мануалу по-моему так же).
и кста, лямбда есть? после чего началось? постоянно ли наблюдается?
а то разные версии можно двигать: мож свечные провода перепутали (был случай) или двигатель мыли? |
tigires Amico
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
Лямбда есть, заметил месяц назад прогревал обороты подымались и хлопки были очень частые, началось как всегда внезапно, наблюдается почти постоянно с 10 раз прогрева 9. на свечах нагар светло коричневый, почти отсутствует,чистил, изменений нету, свечи одинаковые. выхлоп белый, сажи нету. После капиталки движок не мыл. А датчик температуры двигателя и ДПДЗ не знаю как проверять поэтому через пару дней думаю поехать к инжекторщику. Кстати вроде расход бенза на литр полтора поднялся. _________________ люблю Iancia |
