Нужен совет!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, классно! Блин, пацаны, как я завидую вашему географическому расположению! И тёплая погода долго длится, и море рядом...
А у нас дубак и снег до мая будет...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
переселяйся к нам!! Very Happy всегда рады!!
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще проблема была самим аккумом!Пришлось потратиться!Сегодня после замены аккума авто завелась с 3 раза!Но двиг. начал троить!Рядом стоял охранник автостоянки и показал на эту проблему!Сказал,что одна из свечей не работает!Проверить работоспособность их я не знаю как!Ладно менять надо,так как прошлый хозяин намекал на это!Какие свечи на мое авто посоветуете?И скорее всего буду менять ВВ провода которые идут к свечам!И какие сложности(правильность замены,нюансы) при их замене?Заранее спасибо!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апну тему так как мануала нет и гугл молчит!
подписи для форумов
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
не дурите голову. по свечам разжевано все на форуме 100500 раз. Зайдите на exist.ua и посмотрите, там предложений - вагон и маленькая тележка. Рекомендую смотреть в сторону Denso и Beru. Менять их на вашем моторе настолько элементарно - что я даже не знаю с чем сравнить. Нюансов там может быть только два: при откручивании/закручивании свечей можно повредить резьбу, если делать это со всей дури и перепутать провода. ВСЕ!
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
ogorodovnick
Спасибо Вам!Обязательно прочитаю!Так как в автомобилях я не гугу!
подписи для форумов
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну Denso стоят, если надо, могу коробочку сфотать.
Слава ВДВ!!!
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте!Будет полезно так как для меня и для начинающих италолюбителей!
подписи для форумов
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окейна, щас склацаю, загружу, когда сынуля допустит к компу, через айпад никак.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот.
 Просмотрено:  229 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  169 раз(а)
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличные свечи, почем брал?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему 160 или 180 гривен. Точка надежная и ребята порядочные. Побольше бы таких, называют все своими именами.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще как, доволен?
Сам бы такие поставил (только 22, тем более за дешевле могу взять), только новым нжк всего 9 тыщ пробега..
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил осенью, юзаю каждый божий день, пока, тьху-тьху-тьху, без проблем. Правда к ним купил новые провода сразу. До этого покупал Бош за 120 гривен, полное гаувно. Ребята сказали, что цена и качество самое нормальное на сегодняшний день, они себе на Аудюху тоже Denso ставят.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит следующие будут эти.
Страница 5 из 7
