Начинаем жрать масло. Диагоз, доктор?!
На страницу Пред.  1, 2
Kalina
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока только нашел б/у и то не у нас
http://www.ematik.ru/motors/fiat/doblo_cargo_223/1_9_d_223zxb1a_223_a6_000.html#10867
Новый не из дешевых и тоже из за бугра
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/product_info.php?language=en&gm_boosted_product=Motor-Fiat-Palio-1-9D-223A6000&Fiat=Palio-1-9-D&Motoren-Motorteile-1623=Motor-Fiat-Palio-1-9D-223A6000.html&products_id=2882&
http://www.mdd.fr/fiche-A|MDD|MN223A600-01010200000000000000-FR-231.html
http://www.bresolin.com/en/prodotti_dettaglio.php/motor/fiat/doblo/00-05/1.9?itemid=91577
http://www.ematik.ru/motors/?q=M049515
Губит людей отсутствие идей!!!
potap
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kalina
вот у него спроси Вітя
N.A.V
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Re: Начинаем жрать масло. Диагоз, доктор?! Ответить с цитатой
Слава_Вин писал(а):
Простой атмосферник 1.9 Один литр на 2 т.к. здается дохрена. Раньше тоже брал, но не столько - литр между заменами (лил и не заморачивался). По выхлопу не видно, течи нет, катализатор вырезан. И сопутствующая прблема-увеличился расход соляры с 6-8 на 8-10.
А вопрс собственно такой. Чтоб не наломать дров, с чего начать? Гуру, ваши советы. Маззи скоро движок как Калашник на время сможет собрать с закрытыми глазами. Наверяка не только он!
Возможно ли без капиталки уменьшить до старого аппетита? Что может влиять? Почистить коллектор, ЕЖР фильтр (глушить, не глушить)? Если все же лезть в движок-замена колец (кто делал, цена вопроса, какие кольца)?
Расход соляры я так понимаю пляшет от фильтров (это понятно), регулировки клапанов и колец. Кто делал регулировку шайбами? Цена вопроса? Шайбы есть в наличии без проблем? Их же там уйма размеров.
Кто-то встречал более менее живой движок на продажу? Или они все убитее не бывает? Реально кто находил?
Всем откликнувшимся радушный прием при встрече. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД НА МЕСТО. Охота сделать правильно и в одном месте.
Что у Вас было? Как решили проблему? и у меня ситуация один в один как ваша. Спасибо.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расход масла возможен только через два отверстия - поршневая, или маслосъемные колпачки (при условии что в картере и на сальниках коленвала нет дырки).
Как определить место утечки масла из возможных этих двух?
Если из трубы валит "масляный дым" при резком открытии "газа", тогда масло кушается через поршневую, и без капиталки не обойтись. Если такого эффекта не наблюдается, но масло все равно "берет", тогда дело обойдется заменой колпачков на клапанах.
Теперь автар, делай диагноз сам, и пускай тебе повезет.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"масляный дым"
это как ? у меня на дизеле валит черный дым при нажатии на газ. а потом все ок.
Страница 2 из 2
