Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 08:08 Заголовок сообщения: |
народ, вы вообще о чем? если штатный ЦЗ фиата ведет себя саким образом - сигналка не причем! Это блок управления штатного ЦЗ глючит! А скорее даже не он, а какой-то из замков _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 08:12 Заголовок сообщения: |
и я об этом... |
Вопрос: если изнутри нажать на водительской двери кнопку (все двери при этом закрыты должны быть) - что проиходит? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 08:13 Заголовок сообщения: |
Пересоляк
только как-то намеками  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 08:17 Заголовок сообщения: |
Пересоляк писал(а): |
1. дело не во всей проводке, или даже вовсе не в ней
нужно смотреть в сторону приводов передних дверей
из этого сообщения, думаю понятно, что просто смотреть на привода не надо а нужно разбирать |
ArtemKormylets Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 31 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo 1989 1.4 K (карб.) (77 л.с.)
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
может вы и правы я вот немогу спорить )
ну когда ЦЗ нажимаешь с нутри или снаружи все работает ок.закрылась и не открываеться обратно....мы вот недавно розбирали ЦЗ водительской двери - почистили его...перестал отскакивать обратно...но сигналка всеравно чето не закрывает.Вопщем так как я полный 0 в машинах то и обяснить мне не смогли-хотя и не пытались....токо НУ короче Ого ого....посоветовали найти проводку... незнаю...я все же остаюсь при мнении что ее возможно поставить _________________ чем болен - тем доволен  |
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 15:58 Заголовок сообщения: |
а для начаоа было так что я приехал.и сигналка и цз выбивало обратно....зделали замок...цз не выбивает а сигналка да... _________________ чем болен - тем доволен  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 00:21 Заголовок сообщения: |
ArtemKormylets
есть два варианта выхода из положения.
1)это продать и не мучатся
2)разбиратся самому,так как только тебе это и нужно!!
а вот назрел и тертий вариант
3)заинтересовать тех кто бы это смог сделать!!
был бы ты в моём городе, я бы тебе сделал!!  _________________ Бортовик Темпра |
