andalex75 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 5 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1.9D
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем.
Вот прочитал вашу темку с проблемами и хочу вставить свои 5 копеек.
Езжу на Фиате уже 5 лет.Первые пару лет,пока стояла родная защита двигателя снизу,закрывающая двигло со сторон колёс---проблем с ремнем не было.Менял раз на 40 тыщ и порядок.Но в один прекрасный момент защита развалилась на куски и я её выбросил.Дело было летом и значения этому я не придал.Но как только вошел в осень и в дожди----всё.
Ремни стали лететь очень быстро,как и ролики и обгонная муфта не гене и сам генератор развалился по корпусу.Промудохавшись со всей этой хренью около года,(параллельно искав родную защиту) я нехитрыми усилиями вырезал сам из листового алюминия защиту под правое колесо и прикрутил её на пару болтов,тем самым закрыл попадание грязи ,воды и снега из-под правого колеса прямо на ремень,генератор и ролики.
Уже около двух лет не вспоминаю про них вообще и желание не появляется.
vitaly_00 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 17:44 Заголовок сообщения: |
| Защита стоит родная!
andalex75 Amico
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
| Можно ещё проверить шкив генератора.Так называемая обгонная муфта.Там есть ролики как в бендиксе.Если они заклинили и муфта не работает,может быть причиной проблемы.
Sheix Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 20:13 Заголовок сообщения: |
| andalex75 писал(а): | я нехитрыми усилиями вырезал сам из листового алюминия защиту под правое колесо и прикрутил её на пару болтов,тем самым закрыл попадание грязи ,воды и снега из-под правого колеса прямо на ремень,генератор и ролики.
Уже около двух лет не вспоминаю про них вообще и желание не появляется. |
Фото в студию можно??очень интерестно...
vitaly_00 Италофан
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
| andalex75новая, оригинал, тютель в тютель как та что стояла.
andalex75 Amico
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Ну тогда я уже не знаю.
Я у себя все поменял,кроме шкива коленвала(демпферного),поставил защиту и уже тысяч 40 ,а может и больше не заглядываю.И это при том,что обгонная муфта на генераторе заклинила ещё пару лет назад.Ну то есть как только поставил---она через месяц заклинила,а так как была уже третья,что я поменял,менять опять не стал----типа задолбался---и ничё ходит нормально.
А на счет фото своей защиты---завтра сделаю и обязательно выложу.
Sheix Италофан
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
| andalex75 писал(а): | | А на счет фото своей защиты---завтра сделаю и обязательно выложу. |
спс. будем ждать
Tanker Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
Очень думаю важно. Видно постоянно следы от грязной воды на внутр.стороне капота.
andalex75 Amico
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
Вот сфоткал как смог.Не было ямы рядом.Жутко не удобно.Я думаю кто в курсе---тот разберётся.
399.7 KB |
198 раз(а) |
410.48 KB |
198 раз(а) |
381.19 KB |
202 раз(а) |
347.99 KB |
219 раз(а) |
Sheix Италофан
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 13:13 Заголовок сообщения: |
andalex75
спасибо за фото. Я думаю мудрое решение. По крайней мере кол-во грязи и воды поподаемые на ремень, ролики и муфты уменьшилось. Ещё раз спасибо.
uravlik Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 18 Откуда: Житомир
Авто: FIAT DOBLO 1,9 JTD
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 10:27 Заголовок сообщения: |
| в мене вийшло по інакшому поміняв гену все поставив заввів все працює наче нормально виїхав проїхав 10 км порізало ремінь!виявив що що муфта на гені сидить далі ніж всі інші шківи і ремінь на перекос бігає повезу сьогодні зніму муфту і відрегулюю шайбами!
