Punto871 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 8 Откуда: Москва
Авто: Punto
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 20:43 Заголовок сообщения: Тахометр в Пунту |
Пунта 55...тахометра в стандартной комплектации нет...но очень хочется иметь(тахометр есть...вопрос куда подключиться...) - на панели приборов вывода нет , зато должен быть (по схеме) в блоке "противоугонной системы"...вроде как состоящей из 2-ух частей...превая - знаю где(12выводов) , а вот где вторая-к которой идет сигнал зажигания?
Может кто подключал...где взять сигнал(в салоне)?-не брать же с мозгов... |
vesko.t Amico
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2006 Сообщения: 31 Откуда: Бургас / Болгария
Авто: GP-1.4/16V-95
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 21:31 Заголовок сообщения: |
Смотри здесь http://punto.mysteria.cz/schema3a.gif-варианта два
1. Внешный прибор
2. Вариант -меняешь панель приборов в сборе/с тахометра- в жгут проводов эсть провод/подключеный /для управления тахометра _________________ GP-1.4/16V-95 199A6000 |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
Punto871 та же история. У тебя внешний (не родной) тахометр? Я пока особо не вдаюсь в эту тему. Решил просто дождаться на разборке доску приборов с тахометром.... Да и часики мне, если честно, нравятся  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 22:07 Заголовок сообщения: |
Если надумаеш выносной, чипляй МК-05 на рынках полно это типа маршрутный компьютер, размер спичечной коробки (благо прилепить мона в любом месте) отображение на ЖК дисплейчике с подсветкой шкала цифровая и дополнительно махонькая линейная одновременно, погрешность по паспорту от 10 до 50 в зависимости от оборотов (помоему так точно не помню), цепляется на катушку зажигания, цена в районе 100гр. |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 22:36 Заголовок сообщения: |
ЦИФРОВОЙ с задержкой гдето 1 сек выдает обороты лучше анологовый и стрелка както понятней читается |
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
СОгласен с Бирелем. Цифровое табло на панельке Пунто будет смотреться, как говорит моя бабця, "наче здрасте" Лучше найти стрелочный с зеленой тональностью... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
ваз 2106 стрелочный с зеленой тональностью ))) |
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Скручу у бати!  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Апр 12, 2007 15:54 Заголовок сообщения: |
У меня тоже от 2106 гдето валяеться _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Punto871 Amico
Авто: Punto
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
От сааба 9000...зелененький... ставить буду не в панель...придется подключаться от катушек - два диода и на тахометр...
Точность до 10 тоже не нужна )))) ...цифровой тоже )))-не красивый
Vesko.t в жгуте проводов идущей к панели нету этого синенького (с импульсами) провода. А звездочки в этой схеме обозначают то чего нет в простой комплектации...
Finenko цеплять просто на катушку нельзя...тк в Пунтике "модуль зажигания с двумя катушками"-те две катушки управляемые компьютером-который работает от датчика числа оборотов.Те нужно суммировать импульсы-ставить по диоду на первичную обмотку катушек и все это на тахометр...
СПАСИБО ВСЕМ! |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Апр 13, 2007 17:29 Заголовок сообщения: |
тахометр запускается отрицательными импульсами -- диоды - ТАК! или ТАК! _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Punto871 Amico
Авто: Punto
Добавлено: Пн Апр 16, 2007 20:42 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | тахометр запускается отрицательными импульсами -- диоды - ТАК! или ТАК! |
Не подумал...придется логику ставить(резисторы-элемент и-на тахометр)...вопрос какая выдержит условия подкапотного-уличного обитания? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
155 я серия -- неубиваемая, правда 5 вольт питание,
а зачем тебе логика? в тахометре уже есть всё _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Punto871 Amico
Авто: Punto
Добавлено: Вт Апр 17, 2007 16:32 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | 155 я серия -- неубиваемая, правда 5 вольт питание,
а зачем тебе логика? в тахометре уже есть всё |
сложить импульсы(тахометр расчитан на 4импульса за оборот-а в пунте 2 с каждой катушки)...155-тряску и температуру не потянет...хотя если только ВОЕННАЯ(кажется название серии другое...с позолоченными выводами)...поставлю импортную с хорошим температурным диапазоном...а 5в не проблема...прям там же с катушек и возьму... |
