Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 23:17 Заголовок сообщения: В чем разница между ЭБУ на Fiat Punto? |
Может, кто-то сталкивался, в чем отличие двух ЭБУ на Fiat Punto: Marelli IAW 59 1F и Marelli IAW 59 3M? Что-то не могу найти инфы. Сдох 1F в пунтике 2002 г.в., предлагают на замену 3M. Подойдет? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
нет , нужен четко по модификации . причем если б/у - то с ключами , иначе можешь выкинуть . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 01:04 Заголовок сообщения: |
я просто не могу нигде инфы найти в чем разница между 1F и 3M. Во всех ремонтных базах (Autodata, Tolerance Data, Vivid Workshop) нет подразделения на такие индексы, только указано Magneti Marelli 59F, про 1F там они или 3M или еще какая хрень - ни слова не сказано _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 02:14 Заголовок сообщения: |
это версия прошивки , ну или программы , + комплектация автомобиля ( эл-ро усилитель , имик , кондер и т.п. ) IAW59 - это сам тип блока , класификация оболочки , там два разъема и т.д . ... тоесть если не IAW59 - то даже визуально будут разные ..... _________________
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 02:19 Заголовок сообщения: |
Оба 59, отличаются только последим индексом. Интересно, его сконфигурировать можно, как на VW/Audi или Renault, или только перепрошивка? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 02:25 Заголовок сообщения: |
может и можно , но пока ни у кого не получалось , а может никто особо не хотел морочится ........ если скучно - попробуй , но , по моему , овчинка выделки не стоит . _________________
