как найти ВМТ на коленвале?
vitaly20081
Авто: Fiat Regata 84г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 11:23    Заголовок сообщения: как найти ВМТ на коленвале? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите как на Fiat Regata 84г найти ВМТ , а то поперепутывал провода и теперь срабатует обратка
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть метки на шкиве, ну а если их не видать то выкручивать свечку в 1 цилиндре и вращать вал пока не начнется сжатие, а дальше отвертку в цилиндр и определяй.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під стартером є отвір, який є отвором для штопору колінвала. Ткакж є на распредвалі і на НВТ.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
отвір
Возможно и есть.
Но на Fiat Regata 84г вряд ли. Very Happy
Марк Твен
vitaly20081
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил по метке все равно машина не заводиться!! симптомы: с карбюратора вспыхивает огонь при зажигании.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит зажигание на 180 стоит..не иначе..ну или впускные клапана совсем ниалё Smile
Очень интересно, что именно сейчас "поставлено по меткам"?
vitaly20081
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть такое при смишении коленвала с распредвалом, тоесть метки не совпадают поэтому может идти выхлоп в карбюратор?
