Что означает красная лампочка с восклиц.знаком на приборке?
Ed34
Авто: фиат темпра 1.6 ми
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Что означает красная лампочка с восклиц.знаком на приборке? Ответить с цитатой
Что означает красная лампочка с восклиц.знаком на приборке у темпры. ?
Раньше она включалась когда ставил на ручник. Вчера заехал утром на заправку поставил на ручник. Заправился - ручник снял, а лампочка до сих пор горит.
Что еще она означает или только ручник? С ручником какие могут быть проблемы (физически он ка бы работает -т.е. вкл и выкл)?
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Низкий уровень тормозной жидкости!!!
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Ed34
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс! Проверю.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При том на всех или почти всех, машинах алгоритм ее работы одинаков
Este
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у Кромы эта лапочка только на БСК ?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на всех...
у меня на этой лампочке датчик тормозных колодок...
http://www.auto-liga.org.ua/
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!!! Лично в моей и ручник,и износ колодок,
и уровень тормозухи всё на этой лампе!
пазлы trefl
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня как раз износ колодок на другой Smile (не одна с ручником)
а какая загорается при недостатке тормозухи не знаю - кажется, сам датчик у меня не работает.
| Бортовик | я на Drive2 |
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчику легко сделать ревизию, посмотреть, что с контактами.
Слава ВДВ!!!
Ed34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозуху долил - проблема ушла.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed34
Вывод: Изучайте мануал экспуатируемой машинки
Ed34
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Ed34
ох-хо - как не парадаксально, но нет у меня времени изучать. поэтому живу от проблемы до проблемы.
юрик72
Авто: фиорино 1.4i 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛАМПА не тухнет-при этом жидость в бачке присутствует, доливать тормозуху не стоит,а надо менять колодки, при установке новых зазор за счёт новых(толстых) увеличится, жидкость уйдет обратно в бачок и лампочка потухнет Cool
