обрыв ремня грм. гнет ли клапана?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
С тем что параша эти ремни. Дешевые и паскудные если мы о контитеке.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да буду смотреть все так как не хочу платить дважды...
Снятие покажет что там с клапанами и поршнями...
Интересуют конкретно прокладки между валом и головой...
Мне нужна одна под "ключик" как говорили мне на березке когдато а вторая с 2.0
Сразу замена ролика ремня и осмотр всего
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Нашел клапана но тока те надо будет проверить они или нет.
Код клапана.
Freccia R3594/RCR (выпускной)
Параметры
Диаметр головки клапана, мм 33.5
Диаметр стержня клапана, мм 8
Длина, мм 109
Стержень клапана хромированный
Материал Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав
Техника подключения ЕЕ
Вот те и ремешек на ГРМ
Ae TB249 стоит где то 100-110 грн.
Кроме того осмотри внимательно шестерни на ГРМ. Может быть сильный износ или где то какая нить хрень на шестерне подсекает ремень.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Прокладка часом не эта?
Elring 462.713
 Просмотрено:  4850 раз(а)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромноеSmile да буду все смотретьSmile осматриватьSmile мацатьSmile щупатьSmile
а то больше не хочуSmile
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неаSad не такаяSad
а больше уже и не надо Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
шо большое не хочешь.. Ну с прокладкой хрен его найти пока не могу..
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрывов не хочуSmile
Та сам пока епер юзаю ищу ее
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Прокладка корпуса распредвала 2.0 (они на 2.0 обе одинаковые):
7676324, номер 2 на картинке.
 Просмотрено:  163 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Denwer
А я вот Бош поставил... Мне на нём сразу повеситься можно?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Denwer
Ну-ну и что вы посоветуете в замен? Вот просто интересно...
Жаба на болотi Крила розвела.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она спасибо))) нада еще такая только на 1.6 двух валку( 149с2.046
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Ты с начала разобрал бы- вдруг, обе одинаковые?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпус менял лично я))) разные уверен на 200%
там канал не прикрывается и масло валит наружу)))
было уже) плавали знаем)
Страница 3 из 5
