непонятный вой
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:27    Заголовок сообщения: непонятный вой Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи...из-под капота издается непонятный громкий вой.Я думал, что это натажной ролик ремня генератора. Оказалось, нет. Ремни новые. Может ли пищать какой-либо из подшипников ремня генератора или может какой ролик??? На холодную пищит постоянно. Когда прогрееться на холостых тихо, но если дать газу - опять вой. Амплитуда подымается до 2 тис. После вой стабильный...Незнаю как это может быть связано, но если словить яму, на пару секунд тишина. Может ли пищать подшипник муфты ТНВД? С пробегом звук все громче. Заранее благодарен...Жду ваших размышлений.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера не было а сегодня с ура завёл и появился вой.
Или ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Марк Твен
Георгий
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину покупал, оно уже выло...Но стоило ей немножко прогреться, и все проподало...А теперь перестает тогда, когда прогрееться, и только на холостых.
Георгий
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук очень громкий,люди пугаются! Очущение такое будто вот-вот заклинит какой-нибудь ролик(муфта).
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож генератор?
СЛАВА НАЦІЇ!
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при увеличении или уменьшении нагрузки на электросеть звук не меняеться. значит не генератор!
skywhite
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай бог чтобы не он.
СЛАВА НАЦІЇ!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется проще поступить так как предлагал здесь.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35624&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=492488755e99dcccb0604b0ef44b5d6f
И у тебя больше навесного + турбина может выть.
Марк Твен
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все что касается ГРМ заменено! И не турбина точно! Звук идет с ремня ГУР, от какогото ролика, а какого понять не могу. Вроде как от муфты ТНВД!Завтра запишу на диктофон!
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Більш за все ролік ,той що з планкою,якщо поставлений дешевий то його на довго не вистачає.
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда помогает более точно определить источник шума.
(если есть возможность АККУРАТНО добраться к детали (ролик,помпа,генератор,компрессор и тд,) Very Happy
(ИМХО мне помогает)
Марк Твен
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слушал с помощю палки! Источник звука не нашол! Но всеравно спасибо за совет.
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на СТО,звук издавал натяжной ролик ремня ГУР, а точнее сам механизм натяжки, при колебаниях ремня! Цена вопроса (натяжной ролик и ремень) 500+150=650 и 90 работа. Всем спасибо кто отозвался! Вылажую обещаную запись.
Георгий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь выложить не получается!
