Трещина на балке
Gen@
Авто: Lancia Dedra 1.6Le 94г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Трещина на балке Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста!!!! Обнаружил трещину на балке в раене крепления рычага переднего сайлентблока Трещина сверху см 6 длиной и метал там тонкий вроде как сгнил ВОПРОС: можно ли наложить накладочку сверху и полуавтоматом приварить или же балку переднюю под замену? СПС всем откликнувшымся!!!
Gen@
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Трешина Ответить с цитатой
Рещина выделена красным
 Просмотрено:  216 раз(а)
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и заварить Confused
0665656460 Валера
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поменял. Тем более балка не так уж и много денег стоит. Wink
Gen@
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько это немного??? А менять ее страшно подумать
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 300-400грн. можно найти. А менять ее не так уж и сложно.
Gen@
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТА да кней столько всего прикручено
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала заварить. потом наблюдать если что, то под замену...
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то из вас видел переломанные балки? Ну и последствия на дороге?
Если балка сгнила и уже трещит, что там варить? Нах под смену. Какая может быть экономия на таких вещах?
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где написано что она сгнила ???? Я так полагаю если бы автор увидел сгнившую балку, то у него бы не возникло мысли заварить.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
читаем внимательно первый пост
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Re: Трещина на балке Ответить с цитатой
Вроде как сгнил, как на меня не дает определения что он сгнил. Если он все таки сгнил то забираю все свои посты и только под замену.
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять.
Вон у Мастера лопнула раз, вот забавно было... Rolling Eyes
Gen@
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо понял !!!!
