Эпопея о клиренсе Уно
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати в связи со сложившимися обстоятельствами готов поделиться стратегическим запасом пружин и так в остатках
1.H&R на фотке белая есть и перед и зад.
2.То что стояло на машине судя по всему оригинал.только перед
3.Профит на машине простояли около года пробег около 1000км только перед.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
эт понятное дело, о том говорил, что сколько ни меняй длину пружин - только внутрь-наружу колесо движется. наклон (развал) - не меняется.
и кстати: губит резину не развал, а схождение Wink а то Васильич не в курсе...
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Unchik
Та ладно, жрет резину и при развале и при схождении не верном , вот только в разных местах.
А схождени и в самом деле от высоты дорожного просвета может измениться вед расстояние от рулевой рейки которая закреплена на кузове до поворотного кулака который находится на земле изменилось значит и схождение пошло в (-)
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось мій кліренс спереду Very Happy Very Happy
і ззаду теж (для порівняння)
 Просмотрено:  120 раз(а)
 Просмотрено:  92 раз(а)
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему разработчики ТАТРы об этом не уведомлены? Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если бы была двух...рычажная схема,можно было и спорить/не спорить. А тут-простой рычаг внизу,стойка и пружина,РАССЧИТАННАЯ на определенную нагрузку.При этом стойка и работает и удерживает расчетную массу в определенном секторе углов.Вы повысили жесткость пружины,стойка стала длиннее,масса поднялась.И при этом ничего в углах установки колеса не изменилось?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оО впервые слышу, чтоб масса возрастала с удалением от земной поверхности...видимо многое пропустил при получении образования.
угол наклона колеса просто не может измениться...ну никак. за этим - удаляюсь, ибо зае...надоело .
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Ну у меня сзади так-же (хотя пружины подустали и на груз реагируют уже не совсем безболезненно), а спереди мож так, а мож и выше чуток. Пружины ставил года 4-5 назад, точно помню Килен и точно помню не общего назначения, а именно на "тяжелые" моторы. Они конечно за годы чуток подсели, но пока бордюры, ямы, мелкие ступеньки и прочее "бездорожье" меня не беспокоит. Да и виражи держит хорошо - пружины не ложаться, а аммики четко делают свое дело.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо про образование и про земную поверхность! Масса не стала больне,а сталы дальше от вами любимой Земли,выше,если вы так дотошны,или вам так нравится ерничать.Если колесо имеет определенный развал,или нулевой,чего предостаточно,и колесо при этом статическом состоянии имеет контакт посредине протектора,то жесткая пружина при тех же оставшихся условиях заставит изменить угол.Это так не сложно прикинуть,нарисовав подвеску! Тем более,что вам образование позволяет это делать. А по износу резины- есть совершенно четкие критерии поиска виновного- развал,сход,давление и именно по истиранию протектора.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а привода не выскочат? Wink
http://optparts.od.ua/
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клапан отбоя в амортизаторе как на это посмотрит? Пружина же стала жестче?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привода не выскочат,сделает пробную поездку и станет ясно хватает ли хода стойки.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как то думаю посмотрит судя по фоткам и разглядывая уно в потоке машин я понимаю, что такой клиренс ни только у меня одного но и снимая машину с домкрата она все таки просела , пружина стойка не осталась в максимально разжатом состоянии. просто до этого машина без нагрузки считай лежала на отбойниках ну и надавливая на крыло руками хода вовсе не было, только горизонтальное раскачивание, кстати отбойники разлазились как британский прапор дважды за год.
Поэтому жесткость теперешних пружин, которые я могу продавить руками - не будет проблемой.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так спереду гума 155/80р13" а коли машина повністю завантажена то на ямах/горбах на швидкості все-таки по відбійників пробиває..
а стійкам у мене пипка... машина м'яка, особливо коли в салоні 4-ри людини сидить на 155-й то гумі.. на 175 набагато краще себе в поворотах веде
098-715-69-60
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы ХаЭры забрал Rolling Eyes
Страница 2 из 3
