Усовершенствование задней подвески.
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Усовершенствование задней подвески. Ответить с цитатой
Попробовал сделать мягче подвеску.
 Просмотрено:  837 раз(а)
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование задней подвески. Ответить с цитатой
Вітаю! Very Happy
І як?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего пружина?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мне интересно...
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ланжерон ,на це, розрахований???
Це ж не прицеп. Пневмо булоб доцільніше. А якби ,ше компресор підключить від Вітика , то булаб бомба.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща на меня накинется оппонент,но в чем тут МЯГКОСТЬ? В том,что стало жестче благодаря резинке?
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так це не мякшу а жосткішу зробив, була ресора а тепер ше ресора +пружина. Машина стала набагато жоскіша. Шоб твій прикол спрацював, ззаді замість серги, треба плаваючу ресору ставити, шось на подобі газона чи зіла
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор ты где Question Question Question Ну как мягче машина стала или нет Question
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скажу так,если на авто стоят нормальные рессоры и не используется под грузом,то да будет жестковато.Но если рессоры подгулявшие и сидят на отбойниках,да еще немного грузу то с пружиной будет лучше,чем скакать на сжатом отбойнике.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже 3 года так катаюсь
 Просмотрено:  840 раз(а)
 Просмотрено:  575 раз(а)
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто знает какая принципиальная разница подвесок добло и кадди? я недавно покатался на тестя кадди так у него с резиной 205/55/R16 намного мягче чем у меня на добло с резиной 195/65/R15
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111,а с чего пружина если не секрет?
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование задней подвески. Ответить с цитатой
Обратите внимание,автор не пишет что сделал мягче подвеску,а попробывал сделать,ето разные вещи))
kovig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я это не рекламирую, а просто решил показать как к этому пришёл, заменив две пары отбойников. Езжу много, 100 тыс. в год , при этом достаточно загружен. Сначала подставил газелевские отбойники, а потом решил подставить жигулёвские пружины, предварительно отрезав несколько витков, всё методом проб. Да, ещё пришлось чуть удлинить амортизаторы, приварив со старых часть. Народ правильно пишет, если рессора новая, то особых проблем нет, а если уставшая-начинаешь придумывать велосипед. Суть проблемы- цена вопроса.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по пружине не подскажу покупал машину уже с этим девайсом
