проблема с проводкой.
гурд
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 22:48    Заголовок сообщения: проблема с проводкой. Ответить с цитатой
здравствуйте.проблема с показателем на приборной панели датчиков двери,показывает только одна сторона,пасажирская две двери,помогите где искать проблему?и ещё не работает свет в бардачке куда идут там провода немогу разобратся?зарание простите что проблемы детские,но хочу чтобы всё работало.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики (концевики) открытых дверей стоят внутри механизмов замков. Чтоб добраться до них надо снять замок и разобрать его. Высверливать надо будет... Полистайте форум, где-то обсуждали как его разобрать
гурд
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думал что такая будет проблема Sad буду искать на форуме ,может ктото читал,буду рад за помощь.
и ещё всё таки,куда идут провода от подсветки в бардачке,может есть гдето предохранитель?
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гурд
Если хочешь, у меня есть книжка со схемами, можешь подъехать посмотретьWink
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
гурд
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда можно подехать.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все схемы и расшифровка цвета проводов есть в "прилепленных схемах"- на самом верху страницы.
Ссылку по замкам выкладываю, только там речь о ремонте. Но и концевики тоже на фотах есть.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21143
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гурд
Или в центре возле дворца пионЭров, или на прибужской у меня гараж Smile
Набери меня с понедельника Wink Телефон в подписи Smile
гурд
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за помощ Smile
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя случаем не моя машина?))
Проблема явно в концевиках. Насколько я шуршал темы - после ремонта их фиг кто нормально назад собирал (если я не прав - буду только рад и попрошу поделиться опытом). У меня сейчас тот-же вопрос перед установкой сигналки, я уже смирился с необходимостью замены замков (два у меня и так нужно менять по изношенности).
По бардачку - на следующих выходных полезу свой смотреть, отпишу шо было.
В каждой шутке есть доля шутки...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoc
вот тебе про замок!дерзай!! Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21143&postdays=0&postorder=asc&start=0
mardoc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штудировал месяц назад уже.)
Остаюсь при своем - легче (а для меня - и дешевле исходя из времени) поменять. Я столько времени, к сожалению, не могу выделить как на "поразобраться", так и на "без машины"..(
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoc
ооо!!
так же времени нет!
но я понял что купив б\у и проездив с ним месяц и снова такая байда.то у меня почему то нашлось время в субботу или в воскресенте по разбиратся.
и разбирался тогда когда форума ещё не было!! Rolling Eyes
ну а вообще дело хазяяче!!
mardoc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, почему сразу б/у?
Во-вторых, время найти можно, а если назад не собереться - что потом?
Я привык разграничивать виды работ по одному критерию - на ходу/ не на ходу.
Все что не влияет на движение (лампочки салона, прикуриватели и т.д.) или механика плана замены колодок - делаю сам под пивко на даче. Но вырубить машину на два-три дня чтоб пошаманить я не могу..(
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoc
у меня на замок пошло около двух часов!
первые пол часа ознокомление,а потом понеслась!
новый замок блин я только ЗА!вот стоит он 800грн
mardoc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, стоит, а шо делать.
Около двух часов - ну не все ж замки одинаково выходят из строя..)
Это, я не навязываю свое мнение, я его просто высказал..)
