Одометр
На страницу Пред.  1, 2
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vald
Если дисплей даже не подсвечивается, то скорее всего Женя прав, нужно искать в самом табло или питании к нему. Без схемы сложно.
Кстати в той же инструкции написано что на табло может высвечиваться ERROR CLI, если проблемы с датчиком.
У меня тоже SX с заглушками вместо этих кнопок. Это я тебе все из инструкции нарыл.
Vald
Авто: Fiat Brava 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ворк-мнуал (pdf формат где-то тут ссылку выкладовал) в нем есть схемы, но я не специалист и с сервисом у нас туговато (с хорошим по фиатам). Как тока он потух - начались проблемы с оборотами((
Vald
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители все персмотрел - сгорел на гайбариты, поменял -табло не загорелось(
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, если у тебя нет инструкции по Марейке, завтра постараюсь не забыть взять с собой
К сожалению, пока нету, буду благодарен, если захватишь Smile
L'unione fa la forza !
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня именно это и высвечивается при нажании на ту кнопку температуры.
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал.
Получились не в той последовательности.
Все, убегаю на встречу.
 Просмотрено:  402 раз(а)
 Просмотрено:  418 раз(а)
Алекс
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vald
В Браве 96 года комплектации SX такого нет и быть не должно.....
Так что дело не в этом, не путайте владельцев Брав Smile
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс писал(а):
Vald
а жаль=)
Olegbel
Авто: Fiat Brava 1.4 S
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАРОД У МЕНЯ ТОЖЕ вырубился помогите!!!
Шаг в пропасть может сделать только тот, кто обречен на взлёт!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Gek
Авто: Brava
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тами внутри лампочкой подсвечивается, у меня сгоревшая была, поменял и всё заработало.
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда))у меня на браве та же проблема....ну не светиться,хотя когда то я ее решил там лампочка под электорнным одометром,ее просто надо заменить)))там это чуток геморно снимать приборку но 30 мин и все сделано
Страница 2 из 2
