UcIIaHeLL Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 13 Откуда: обл.Харьков, г.Змиев
Авто: Фиат Уно 75 ie
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 18:49 Заголовок сообщения: Генератор на Уника 75ie |
Народ.. подскажите какой и с чего можна поставить генератор на Уника 75ie, поставил 60-й акамулятор и заряд никакой идёт.. родной вроде 45... что посоветуете(какой генератор)...
при одном работающем движке 14 показывает.. врубаю обдув, фары, магнитофон.. и падает на 13.2 прям скажем не фонтан |
UcIIaHeLL Amico
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 18:56 Заголовок сообщения: |
а.. ну и ещё.. если у кого есть варианты где достать то рад буду узнать).. на биологической вроде нету |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
Скоріш за все у тебе напруга падає на дроті, що йде від генератора до ВКБ. За рахунок окислених контактів. Кури пошук, тема вже обговорювалась. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
Гена ни при чем, зачистка массы везде - поможет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
Ні. Проблема в окислені + на місцях обтиску клемами. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 13.2 прям скажем не фонтан |
та погодь. а кто сказал что плохо? с фарами и обдувом?
нормальный заряд меньше чем 14 вольт для свинцовых акб, а именно 2.6 вольта на одном элементе Х 6 банок = ......
60-й напрасно поставил, в мануале на авто сказки не пишут да и ,если нет больших потребителей в виде сабвуфера или люстры на крыше , то и смысла нет. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
а вот если придётся акб разрядить прилично то заряжать его стоковый генератор запарится(мягко говоря) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
UcIIaHeLL Amico
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
ну акамулятор новый но постоянно разряжается |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:28 Заголовок сообщения: Re: Генератор на Уника 75ie |
UcIIaHeLL писал(а): | Народ.. подскажите какой и с чего можна поставить генератор на Уника 75ie, поставил 60-й акамулятор и заряд никакой идёт.. родной вроде 45... что посоветуете(какой генератор)...
стоп , а кто сказал что для 1,5 инжектора норма АКБ 45А? для литрового фаира - да это норма и гена там 45А, а на полторашку мануал пишет 60А АКБ и 65А гена...
а то что падает напруга сильно особенно при включеных фарах, так это проводка виновата - возраст у некоторых получалось бороться, у большинства нет... если нет в машине мощной аудио системы и ниже 13в напруга не падает то тогда и беспокоится нечего это в пределах нормы. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 11:25 Заголовок сообщения: |
Все поспорили, пофлудили, кинули возможные варианты и самые невероятные версии и забыли о главном - ДИАГНОСТИКЕ!
Установить кто виноват (геныч или проводка или АКБ) легко. UcIIaHeLL правильно сказали - кури поиск, это все уже было и неоднократно. _________________
Местный Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 138 Откуда: Чугуев
Авто: Fiat Uno SX
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
Я когда машину взял,то там стоял от ВАЗ-2108 _________________ 093 9 0000 37, 066 744 69 62 |
RomanZ Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 14:04 Заголовок сообщения: |
на моем унике, когда купил, стоял гена Г221, недавно поменял на Г222 сделанный китайцами, 50 амперный за 430 грн, правда есть смещение по оси, ремень немного под углом, меняю каждый год на новый на всяк случай, 30 грн не деньги. |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
Если нужен ГЕНА -обращайтесь! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
а чебурашки нет ?)))))  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 03:01 Заголовок сообщения: |
"что посоветуете(какой генератор)..."
Исправный и абсолютно наплевать на разговоры про амперы и не такой аккумулятор.
Даже 45 амперный имеет мощность больше полукиловатта.
С чего бы ему запариться?
На холостых оборотах при большой нагрузке ни один генератор удержать напряжение не сможет.
Генератор преобразует механическую энергию в электрическую.
На холостых крутиться слабо и преобразовывать нечего.
Менять одно гнилье на другое смысла нет.
Лучше привести в порядок имеющийся.
Ржавый контактный болт, гайки на нем и пригоревший толстый проводочек не такая уж редкость.
При глобальных, или по совокупности разрушений менять конечно приходиться.
Тогда лучше отдавать предпочтение Бошу.
Запчасти доступней.
Инородные генераторы электрических проблем не создают.
Все генераторы делают одно и то же.
Все зависит как он механически состыкован.
Крепко ли стоит и имееться ли возможность нормально натяжку ремня регулировать. |
