Сильно увеличеля расход топлива, почему!?
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Сильно увеличеля расход топлива, почему!? Ответить с цитатой
Добрый день, За две недели расход вырос с 6,5 до 10л , поменял фильтра результата нет , утечек нет , воздуха в системе нет, Причём что самое интересное машина фиат ритмо 1,7д стала работать гораздо лучше,тише, прёт хорошо, меньше стала дымить при нагрузках Exclamation ШО за дела?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случилось резко.
Сбился (момент впрыска) раньше/позже.
Проверьте метки ГРМ.
Постепенно проявляется может умирать топливная (распылители)
Много зависит от качества соляры
Марк Твен
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад выставлял, всё было чётко, после чего она и стала работать хорошо бархатно, клапана не стукатят , прёт хорошо Сын промухал заправку, залили 10л вместо 165км, проехала 130, а потом 100, после чего и забил тревогу Shocked
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки, на стенд их для проверки.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так пусть все вернет как было.
Опытные дизелисты пусть поправят.
Насколько я знаю, у дизелей если уменьшить угол впрыска они тихо начинают работать "бархатно", да толку с этого нет.
Мощность падает и расход соответсвенно растет.
Правильно?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если устраивает работа двиг. проблема только в расходе
(НИЧЕГО НЕ СОВЕТУЮ ПРОСТО ИНФОРМИРУЮ)
ТНВД БОШ
Есть винт регулировки количества топлива опрессован алюминиевым клеймом ограничителем.
ПРОВОРАЧИВАТЬ НА ГРАДУСЫ (НЕ ОБОРОТЫ)
если не ошибаюсь (откручиваем уменьшаем подачу/закручиваем увеличиваем)
(желательно заметить как было до вмешательства)
Давно было себе регулировал.
Embarassed
 Просмотрено:  309 раз(а)
Марк Твен
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно?
Правильно то правильно, но топикстартер же говорит "прёт хорошо", что исключает вроде как. У меня подозрение на неполную герметичность форсунок в закрытом состоянии, что может привести к раннему их открытию и переливу.
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже подумывал только не знал куда и как крутить , надо будет сегодня попробывать
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неполную герметичность форсунок в закрытом состоянии, это как, просветите. Это льют?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересуетесь полезно почитать Very Happy
http://forum.dieselirk.ru/index.php?PHPSESSID=d22d497580ee1ce4af38b765463def8a&topic=2295.msg20212#msg20212
Марк Твен
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в простонародье - льют (но не совсем так, как бензиновые).
