Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.12.2011 Сообщения: 24 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 120лс 07
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 00:36 Заголовок сообщения:
Поставил и я на своего доблика Multitronics VG1031GPL .
Работать то он работает, но коряво, не так как на бензиновых машинках.
Что не понравилось в связке Multitronics + DOBLO 1.9 :
1 Не работает в CAN протоколе. От сюда видит ошибки только двигателя, не видит бака, не может сбросить интервал обслуживания.
2 Не правильно показывает раход топлива. Тарировка не помогает.
Похоже в расчете используют только длину импульса на форсунках, а надо еще учитывать давление в рампе, и возможно давление воздуха после турбины.
Пытался пообщацо с техподдержкой, безуспешно... то что я им писал прочитывали по диагонали, в ответ бросали куски инструкции
Поскольку больше езжу по городу отстроил бортовик на этот режим, но все равно работает не совсем правильно. На холостых показывает 1-1.1л/ч , а должно быть 0,6-0,7 (также такие цыфры показывает fiatecuscan )
Когда выезжаю на трассу, на бортовик лучше не смотреть, занижат расход до 2 литров на сотню.
Пока не рашил что делать дальше, в таком виде как есть , не думаю что он нужен.
подскажите пожалуйста,сегодня ставил на своего Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 и не смог подключиться ни к одному протоколу. как быть видимо он его не поддерживает ? _________________ Всегда что то да происходит, не бывает случайных моментов.
