Снятие форсунок
Сергей Сергеич
Авто: Dedra 2.0ie 1989
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Снятие форсунок Ответить с цитатой
Двигатель 835.А5.000.
Подскажите порядок действий для снятия форсунок.
Снять топливные шланги с рампы, открутить 4 болта, крепящие рампу к коллектору, а потом? Все четыре форсунки вместе с рампой снимаются? Или по одной из рампы прямо у коллектора доставать нужно?
И какие там прокладки?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя снимал саму рампу....ну а потом сами форсы доставал...
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Сергеич
там форса к рампе ещё крепится такой прещепкой!
вот эти прищепки надо поснимать,а потом длиной и мощной отвёрткой упиратся под рампу и в верх.
форсунка может остатся на рампе,а может и в колекторе.
одевать труднее.
я что бы легче одевалось резинки чуть солидольчиком мазал,тогда и не закусывает резинки и легче залазять форсы в рампу и колектор!!
у меня снятие 6 минут,установка 15 мин!!
Сергей Сергеич
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если форсунки останутся на рампе, то с какой стороны доставать рампу? справа (т.е. нужно снять дроссель) или можно вытащить слева, мимо кожуха ремня ГРМ?
Никто не помнит, прокладки на форсунки специфические? Слышал, что могут подойти с ВАЗ-2110
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня небыло кожуха ремня грм...и я с той стороны их доставал....
какие там прокладки я не знаю...я а вот резиночки уплотнительные под форсунки подходят с отечественных авто...хотя они там на всех наверно одинаковые
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое надо делать и при снятии только не солидолом а полить слегка смеью бензина и моторного масла и сразу снимать, - не будет задиров на резиновых колечках ( не прокладках).
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
ну я писал про установку ,мазать салидолом!а при снятии считаю что это не нужно ибо резинки всё равно менять!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт.
ещё ни разу не менял, держит прилично, не раскисает и не усаживается, главное - плотная посадка на своё место.
да я ж не против Smile
