Гайка наружного шруса, или как ее назвать?
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Гайка наружного шруса, или как ее назвать? Ответить с цитатой
откручивая для замены пыльников облизал гайки, от какого сов автопрома подойдут ,а то родные мне долго искать?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
называется ступичная гайка, и эти гайки одноразовые Wink
береш свою старую и топаеш с ней магазин или на автобазар. подобрать по диаметру и шагу резьбы. эти гайки штифтуются, по этому используются один раз.
kailo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
сенк, я до этого и сам додумался.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем же прикалываетесь?
kailo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та приколов вобщем то нету , просто спосил может кто наверняка сталкивался.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в комплекте с подшипником вижу постоянно, есть 2 запасных Smile
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупал в отделе грузовиков,давно,от чего не помню.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето эти гайки да,одноразовые,но если не облизаны грани и не порвана юбка то при аккуратном обращении можно пару раз ее использовать,я лично таких гаек нигде на рынке не нашел и потому мне ее вытачивал токарь,кста тоже одна запасная есть Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 2108 на Фиат Ритмо ставил гайки.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале Ваз 2108 написано, что можно ставить на другой шрус, тогда завальцовка не совпадет.
