RomanZ Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 12:30 Заголовок сообщения: Замена масло съемных колпачков на uno |
Видимо пришла пора заменить колпачки, после зимы стало уходить масло и забрызгивать свечи, подскажите, что еще кроме колпачков нужно прикупить для замены, может какие нибудь рекомендации на что стоит обратить внимание еще?
Кто знает что случилось с сайтом olto.com.ua там так удобно было смотреть номера запчастей и картинки, теперь даже вот непросто найти номер колпачков на мое авто. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
есть подозрение, что колпачки пойдут любые, для фиат мотора с клапанами 8 мм, практически все двигатели тех годов с такими параметрами..
Еще понадобится как минимум прокладка гбц, сальник распредвала. Остальное - после вскрытия. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
Колпачки как сказал CreAtoR на любой клапан 8 мм,жигулевские тоже без проблем подойдут,вопрос в качестве\производителе.Жигулисты Кортеко и Гетц полюбляют  _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
