Глохнет при нажатии на тормоз.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Глохнет при нажатии на тормоз. Ответить с цитатой
Может кто подскажет. Бывает иногда, может несколько раз в неделю, когда начинаю тормозить глохнет, и если это бывает ночью и включен свет фар, то глохнет двигатель всё тухнет. Такое может быть если плохая масса?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажимаешь тухнет.(проводка не греется/горит) А отпускаешь всё работает нормально?
Замыкает поводка/включатель/фонари. (бывает сама педаль тормоза перетёрла изоляцию проводки) после "качественной" установки сигнализации.
(к электрику пока проводка не сгорела)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
как вариант. может еще и подсос воздуха в вакумном или на потрубках быть тогда тоже будет глохнуть и естественно приборы притухать так как гена уже не работает а зажигание включено и нагрузка на акум не маленькая.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что что-то сложнее. Как то утром глохла при каждом нажатии на тормоз, а ехать было нужно. Думаю, отключу я это кнопку и поеду без неё. Отключил, завёл включаю заднюю, та же история, глохнет и всё тухнет. Подключил кнопку тормоза обратно, всё стало нормально.
Недавно машина стояла около месяца. Пытаюсь заводить, акум почти не крутит, я думаю сдох. Подключил зарядное пять минут прошло, всё уже крутит, и после этого уже неделю всё в порядке. Я так толком его и не зарядил. Да и вольтаж у него вроде бы в норме 12. 33 V. По этому думаю может масса, или комп. Хотя конечно может и проводка, но если бы она замыкала то по идее горел бы предохранитель. Предохранители не горят.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборы не подтухают, а тухнут полностью вместе со светом и всем прочим. Пускаешь педаль, заводишь всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда только короткое гдето, причем не чуть перемыкает а по полной программе. как имено в добло проводка идет я не в курсе, тут уже пусть добловоды подскажут наиболее проблемные точки.
Bambino
Авто: FIAT126P, Сitroen Xantia.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как второй вариант - контактная группа замка зажигания.
Я РОДИНУ Вам предлагаю любить, а на государство так вовсе забить!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк
Если отключил стоп. Задняя та же история.
Проверь задние фонари.
Марк Твен
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь провод массы. (Для начала кинь тооолстый провод аккумулятор - корпус и аккумулятор - двигатель. Можеш взять провода от прикуривателя один кракодил на клему - другой на корпус машины, второй провод один кракодил на клему - другой на корпус двигателя) Пробуй запускаать.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор не отписался решена ли проблема. Теперь у меня то же самое. Приборка. где одометр, моргает. иногда глохнет при нажатии на тормоз или включении заднего хода. Массу у ног водителя проверит. почистил, От акума до кузова и на коробку проверил, зачистил и подтянул.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2019 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на автомобиле крышка багажника "ляда", то смотри жгут проводов в резиновой гофре между кузовом и лядой. Толи от старости , толи от холода потрескалась изоляция и выдавало такую печальку. Где-то в теме подымали этот вопрос.
Маталоконструкції різної форми складності
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, возможен такой вариант, но почему предохранитель не предохраняет?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2019 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо в жгуті трабл,може буть передача напруги на іншу лінію,або ж погана масса дає ефект як обрив нуля на стовпі в електромережі, хто зна...
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2019 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По памяти уже не помню, но трещины были если не на всех проводах, то на большей половине жгута. А вот гофра была целая. Почему не перегорели предохранители- возможно был контакт только плюсовых проводов и не было короткого на массу.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2019 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте трифазну лінію і обрив нуля, там таки можливий перекос і підвищення напруги на іншій фазі. Обрив ноля, в нашому випадку мінуса призведе до перерозподілі все тих же 12...14 вольт між різними по потужності споживачами, що регулярно видно по втраті контакту з масою фари, наприклад.
Тут- однопровідна лінія, більше тих 12...14 вольт, що є на АКБ, в принципі бути не може. Теорія про передачу напруги при пошкодженній ізоляції і контакті двох/кількох дротів теж хромає- в такому випадку десь вона повинна появитись і це повинно бути видно- одночасно і на пову потужність буде світити лампа СТОП и З/Х наприклад, або ПТФ..
