Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 190 Откуда: Киев
Авто: фиат темпра 1.6 ми
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 18:40 Заголовок сообщения:
я поступил неочень умно, но зато быстро - зашел в магаз "авто+" и взял НГК по каталогу на мой двиг - около 84 грн комплект - с резистором они идут. _________________ Продам остаток запчасти типо/темпра
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 18:48 Заголовок сообщения:
Да если в системе задуманы и свечи и провода высокоомные,чего мудрить? Неужто савецкие дефициты вернулись,что надо изобретать лисапет? Тем более,если свеча- нормальная,с нормальной,распространенной резьбой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 20:13 Заголовок сообщения:
kailo
И то, и то палево. Бери те что дешевле _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
какого цвета нагар на свечах должен быть при всех исправных системах и датчиках двигателя. У меня что-то наподобие красноватого цвета и судя по датчику уроня топлива жрет бенз не по детски.
Граждане коллеги! Так и кирпич разный оттенок имеет- от соломенного,до почти черного! Уточнять надо. И самое паскудное, налет этот на всех бывает- что с резистором, что без. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Цвет свечей зависит И от степени обогащения смеси, И от наличия присадок. Черный и жирный при дохлом ДОК и будет, т.к. смесь богаче нормы, а регулировать некому. А кирпичность- на совести бодяжащих. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Свечи начал разглядывать с 1974 года.
Вот до сих пор разглядываю.
Ориентация по цвету написаны были в эпоху бензина с
тетраэтилсвинцом.
И бензин тогда пах бензином, а не керосином, газом и растворителем для краски.
Эпоха эта прошла, а рекомендации остались.
Вот тогда свечи были слегка коричневые и выхаживали до полного сгорания электродов.
Одна из пакостей от современного бензина, это малый ресурс свечей.
Красными свечи становяться от марганцовистых присадок,
заменителей свинца.
Дело это обычное и беспокойства не вызывает.
Но эта красная гадость рано или поздно металлизирует изолятор и начинаются перебои в искробразовании.
"Кашель" из выхлопной на холостых появляется.
Иногда отказ резкий, явно заметный, аварийный - это когда дергает на разгонах и все сильнее и сильнее.
Чаще всего возникае после заправки на безликой бензоколонке на тарссе. Гадости плеснули и ты уехал. Назад же не вернешься и поэтому им бояться нечего. Поэтому на дальняке заправляться надо в
населенных пунктах, там где местные заправляться.
Замена свечей решает проблему, но не устраняет условия отказа.
Бензины то остались теми же.
А уж наличие резистора на состав топлива ну никак не влияет.
Но все равно начинаються поиски чудо свечей способных работать в таких условиях. Отказавшие естественно назначаются подделанными.
Отсюда следует что покупать дорогие смысла нет.
Ну как то так.
С тремя новыми комплектами недорогих свечей мотору будет лучше чем с одним комплектом с утроенной ценой.
Вывинчивать свечи просто так из любопытства, это изнашивать резьбы.
Нужен более существенный повод.
Плановое ТО или как то так.
За баранку ведь держишься и понять что авто "не едет" совсем несложно.
Белорусский бензин в Харькове поганым не считается.
В баке моего авто как раз Белорусский.
Но можешь поэкспеременировать с бензоколонками.
Иногда я все таки чистые, бело-серые свечи вижу.
Страница 2 из 3
