Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 18:27 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами |
Предистория такая:
Подклинивал суппорт, делал профилактику, колхозил как мог
Со временем появилась след. беда, при трогании такое ощущение что забыл с ручника снять, что-то где-то подклинивае.
Далее след беда , если машщина ночь простояла или в течении рабочего времени то при старте, что при выключенном двиге, что при включенном - педаль каменная, т.е. тармазит но нет как надо и хода практически нет, потом при недолгой езде все приходит в норму (вроде не зависит от того как долго грелась машина),
помогите плиз кто чем может, (Скоко может стоить вакуумник на уно дизель)
Заранее благодарен
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
По суппортам: купи ремкомплекты на экзисте и поменяй манжеты и пыльники,при этом вычисти грязь и окислы алюминия в той канавке куда манжет вставляется,и тормоза клинить перестанут.(проверено на своем опыте)По педали:смотри работу вакуумного насоса-возможно он уже на подходе,раз педаль дубовая,и проверь целостность шланга от насоса до вакуумусилителя.Кстати расслоившиеся внутри тормозные шланги вполне могут быть причиной клина тормозов.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
И почисть скобы на суппортах, убедись что они нормально двигаются, проверь их пыльники и набей термостойкой смазки.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
Perepic
Там скорее всего, да нет наверняка, суппорта клиновые. Клинить там нечему, скорее наоборот. Так что смотреть надо шланги и судя по симптомам тормозной насос - реставрация, при невозможности замена.
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
Думаю одними манжетами уже не обойдёся. Надо попробывать поменять их,всё равно дешевле чем супорта.Плюс новые шланги и наверно тормозные диски и колодками.Поршня зайдут в супорт и машинка поедет!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
Хочу добавить вводное - колодки и диски новые (нет и полгода), одним махом менял. За ремкомплект спасибо - буду заказывать но пока не нашел где их искать. На нем воще по супортам ничего.
Лучше брать ремкомплект или реально купить живой б/у супорт(вроде доргие они), тем боле не уверен какая сторона клинит.
Резинка в которой ходит поршень - как называется (монжета или пыльник), и где тогда другая находится.
Может ли быть такой симптом из-за задних тормозов(цилиндриков)
На домкрате колеса вроде крутятся нормально.
Как проверять насос?
Шлаг по каталогу брать, или на метраж по диаметру?
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
брать ремкомплект - это и есть набор резинок.
если "реально купить живой б/у супорт(вроде доргие они)" - то ТЕМ БОЛЕЕ брать ремкомплект
как это "на метраж"? там просто шлянги УЖЭ определённой длины, со штуцерами на обоих концах. такие - подобрать по резьбе и по длине можно.
Silver Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 147 Откуда: Харьков
Авто: Uno 0.9 - 1.1 - 1.5ie - Skoda Octavia 1.6
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 00:44 Заголовок сообщения: |
Вакуумный усилитель к подклиниванию вряд ли имеет отношение, если ты конечно не снимал главный тормозной и не трогал регулировочный винт на нём. Опиши подробней пожалуйста симптомы поведения (до мелочей) и, что значит делал профилактику, что колхозил.
182.94 KB |
316 раз(а) |
_________________ Владислав. 050-8-500-509, 067-57-400-40 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 14:04 Заголовок сообщения: |
Главный тормозной менял, наверное почти год назад. Вроде мастера там ничего не трогали, единственно жидкость не меняли а доливали и прокачали.
Поо подробнее:
1-я проблема, при трогании чуствуется трение, сопротивление, вроде к-яак с ручника забыл снять, но машина едет. (Когда супорт заклинил, то машину не могли сдвинуть 3 мужика, пришлось ремонтировать на месте в поперек дороги)
Вопрос в коробке ничего не могло произоти - масло кончилось или еще что? Просто вариантов нет
2-я проблема машина когда холодная (долго стоит) то томоз каменный, т.е. тормозит но хода педали практически нет. Потом когда начинается движение (вроде как разбалтывается от наших дорог) тормаза начинают работать в норме. Длительность прогрева машины проблему вроде не решает, поэтому с вакуумником ворос
Колхози - это чистил направляющие, заливал тормозуху между цилиндром и резинкой, пытался как-то чистить
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
| Хотел на СТО подъехать, но проблема так размыто что чуствую деньги будут брать, а ремантировать скажут от бампера до бампера
Авто: Samand
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 07:10 Заголовок сообщения: |
2.Вакуумный насос отжил свое.
Если ты имеешь ввиду шланг от насоса к усилителю-то на метраж или от жигуля.он подходит по диаметру ,но длиннее в 2 раза.
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 08:22 Заголовок сообщения: |
Кондент
Прочитав подробный текст, скажу тебе такое: как на мой глаз, то налицо клин суппорта.
Проверить очень просто: начинаешь ехать, километров пару (как начинает попускать) не ленишься и выходишь из машины потрогать колёсные (!) диски. Спорим они будут нагретыми?
Что касается колхоза: это вовсе не колхоз, но мне жаль потраченного тобой времени и усилий, но хоть научился разбирать или найди мой бортовик и прочитай подробно что делалось с суппортом когда клин споймал, или найди время для личной встречи, чтоб наглядно тебе рассказать в картинках
Самое главное: это еще не та неприятность, из-за которой стоит отдавать пеньонзы неизвестным "мастерам", просто поверь на слово
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, времени не жалко, это опыт, я таким образом всю машину изучил. Буду искать рем комплект супортов, на existe не нашел, подойду на успех (как менять рем коплект - это наверное отдельня история), а с вакуумным нососом что плохого с ним дальше можнт произойти и я так понимаю нового не найду, только на разборке, а как купить нормальный, и к ним тоже бувают ремкомплекты?
Авто: Samand
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 19:02 Заголовок сообщения: |
Кондент
У вас на авторынке, есть ремкомплекты суппортов.
С насосами тож проблемы быть не должно, берешь на разборке, само-собой с гарантией на проверку. Да его поставить пять минут делов и ключик на 13, так что проверить можно не отходя от кассы.
