охлаждение радиатора(карлсон)uno
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 09:55    Заголовок сообщения: охлаждение радиатора(карлсон)uno Ответить с цитатой
fian uno///проблема такая постоянно дует вентилятор радиатора?? пришлось отключить фишку чтоб его остановить...утром машина холодная подключаю фишку а он работает...чтото гдето замкнуло?? где смотреть?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо датчик проверить который стоит внизу радиатора.Ясно как Божий день
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик в низу? спасибо....я именно этого и не знал какой смотреть ...есть и в верху и на движке пару)))))))))))))))))
Бо у тебе стоїть жигулівське Ге, яку здохло. Сам стикнувся з аналогічною проблемою. Треба купити нормальний, поставити і забути.
Дивитись слід на давач, що вкручується у радіатор.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой тогда датчик показывает температурю на прибор?тоже тот что в низу?прибор работает
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на приборці показується температура радіатора чи двигуна? Давач на радіаторі вмикає/вимикає карлсон і все.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял буду смотреть....
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушай Назара. Но если не послушаешь, то ставь на температуру 86 С (кажется от классики), новьіе датчики - на 95 С.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от класики становиться?? и ещё датчик если откручу то тосол вытекет? как я ето не люблю )))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
ОЖ надоть сначала спустить...
ставь от классики, потом снова будешь спрашивать чё делать с карлсоном-трудоголиком Smile
кстати, на приборке показания того даччика, шо промеж свечей стоит Wink
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я уже понял...вчера отключал подключал ..датчики чтоб знать что куда идёт)))а тотт что в радиаторе получается всегда включен))нада его менять..ели от класики подходит то сегодня буду ставить
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пхни ты это говнище от класики...через неделю будеш кричать эй,парни что делать я почему-то закипел!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или сразу купи классику..
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошую за самоцитування. Як ти думаєш, чому я це написав?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing ,мне тоже когда то поставили такоеSmile)))),но тогда выхода не былоSmile)),датчик был от 1.5,и вентилятор работал все время,как только включится то работает пока машину не заглушишь....,итог,замена на родной датчик,и проблема исчезла сама собойSmile))
