Tolib Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Добавлено: Пн Фев 27, 2012 18:15 Заголовок сообщения: |
| датчик ротора DELPHI № 9160-114A отдельно продается - в Черкассах-сфера-дизель тел. 0472-383683, 067-5055001. цена~3400 грн |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
osadjuk Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Житомир
Авто: Фиат добло 1.9D
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
Вот купил на разборке бу ТНВД в сборе, толковый мастер установил, но никаких изменений не произошло,как небыло оборотов на холостом так и нет всё глохнет, никакой разницы не почуствовал на другом ТНВД. Теперь у меня 2 ТНВД но машина так и неработает _________________ 2001 года выпуска |
Seruj Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2010 Сообщения: 22 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9d
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
| У вас проблема не механическая, а електронная. Просто надо прошить датчик ротора с помошью компа. Когда мне ето делали то процедура заняла 10 мин. Даже при покупке нового датчика его надо програмировать, не говоря о б/у. |
konkord7 Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 177 Откуда: киев
Авто: фиат-добло
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
меняй тнвд.другого не дано.будешь ездить _________________ konkord7 |
osadjuk Amico
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
так уже менял разницы нет _________________ 2001 года выпуска |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
поменял что?насос?двигатель совсем должен другим стать _________________ konkord7 |
samgor Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 35 Откуда: Київ
Авто: ВАЗ
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
это не просто банальный датчик, а достаточно сложно устроенный электронный дивайс, который в паре с компьютером обеспечивает правильную подачу топлива на всех режимах и естественно ему нужно перепрограммирование под конкретную машину, всё правильно Seruj говорит... а переставлять насосы и удивляться почему машина нормально не едет, то же самое что перекинуть жёсткий диск с одного компа на другой и удивляться почему он не грузится  _________________ запчастини для Combo та Doblo |
osadjuk Amico
ничего не изменилось после замены тнвд _________________ 2001 года выпуска |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 20:58 Заголовок сообщения: |
обалдеть.причина значит совсем другая.у меня тоже датчик тнвд барахлит.но завожу с другого раза и езжу.с первого раза горит чекан на панели а потом гаснет и все ок _________________ konkord7 |
samgor Amico
Авто: ВАЗ
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
дык я ж и говорю, что это не простой датчик у которого может быть всего два состояния - "рабочий/нерабочий", а узел который может просто не дорабатывать какую-то из своих функций, к тому же он не единственный электронный дивайс на этом насосе, есть ещё датчик оборотов вала, электромагниты управления опережением, включением/отключением подачи топлива (глушилка). Без специализированной компьютерной диагностики к такой технике не подходят _________________ запчастини для Combo та Doblo |
osadjuk Amico
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
А неможет быть проблема с датчиком положения коленвала на форуме описывают похожие симптомы _________________ 2001 года выпуска |
konkord7 Италофан
Авто: фиат-добло
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 13:53 Заголовок сообщения: |
датчик коленвала накрылся у меня-так совсем мотор глох.остынет-опять заводится.дальше хуже и хуже пока не сменил.а холостые и все остальное было в норме _________________ konkord7 |
N.A.V Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2012 Сообщения: 13 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT DOBLO 1.9 d 2001 г.в
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
| Блин , ребята . Вам , человек три раза написал , надо новый насос перепрошить к вашему авто. просто снял и поставил не получится. |
Seruj Amico
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
| osadjukЮ вы можете хоть и 100 ТНВД поменять и новые и б/у но без прошивки датчика машина всё равно нормально работать не будет. Я написал вам номера людей которые это точно сделают. У меня была точно такая же проблема, но после перепрошивки всё хорошо. Просто незачем тратить деньги на новый ТНВД - нормального результата всё равно не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
