Для Croma полезно, ремонт прерывателя дворников.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Для Croma полезно, ремонт прерывателя дворников. Ответить с цитатой
Итак народ..
При выходе из строя прерывателя дворников. То бишь нет нужных пауз или переключения режимов не спешим бить панику и впадать в истерику..
Перестаем визжать, засучиваем рукава и беремся за дело.
Начнем пока с заднего дворника.
Как видим схема проста как дерево.
Снимаем движек вместе с прерывателем.
Далее. Снимаем крышку с платы. Снимаем торцевую крышку с клемм.
Смотрим где припяны два контакта на плате. Паяло в зубы и отпаиваем. Снимаем плату.
Чаще всего попадает релюха. Ремонтируем или меняем.
Вуаля рабочий прерыватель. При выходе из строя других алиментов меняем так же. Поскольку их тут кот наплакал, то не посвященным можно менять методом тыка)) Или все сразу)) Благо оные копеешные))
 Просмотрено:  207 раз(а)
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Устройству более подходит название "реле паузы"
Если там только что лазил то полезно и перечень элементов выложить.
Луше же когда копеешные детали под рукой в момент ремонта.
Полезно знать.
Меняя сопротивление резистора №21 меняеться длина паузы.
Может кому приспичит на торпеду ручку вывести.
Паузы на ходу регулировать.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,взял и разбил познавательный процесс вдребезги пополам...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
20минут назад установил на место))
Что тут выкладывать..
Транзистор. Диод. Три резистора. Реле 12 В( Чесно сказать контакты меня оного не впечатлили. Чуть попозжа сменю на что то с более хорошей контактной парой. Так сказать на ток Амер в 15)
Конденсатор электролит.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, НЕ ленивые буржуи- номиналы лезвием соскребли...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учись читать цветомаркировку резисторов))
А серьезно.. Там нечего выкладывать все просто как дверь в заднем прерывателе..
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- незачем "учись"!
2- на схеме,вами показанной,нет цветомаркировки! Выложили схему-давайте номиналы.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позно.. Снимать уже не буду))
Теперь ждите до сьема пока реле соберусь заменить))
Тунеядцы))
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне и даром не надь! За державу/форум обидно!
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты за всех не подписывайся)) Может немало уже перебрало таким макаром прерыватель))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вот сама плата.. Качество фото конечно г..Но чем было под рукой.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Всегда помнить про автолюбителей с нулевым уровнем.
И им вот это "проще некуда" ничего не говорит.
Их надо за руку, или за уши,
или даже пинками в счастливую жизнь тащить. Laughing
Стомтологи поймут сразу. Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Думаю тот кто с паяльником не дружит в данном вопросе скорее упорет плату. Так что такому делать в прерывателе нечего.
