Помогите!!! Огромный расход топлива!!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если любишь погонять, 10 л. в городском режиме на этом мотре - твое Фсьо Laughing
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
2 вариант - выложи результаты скана диагностики а именно : давление в рампе и время открытия форсунок. будет понятней и наглядней.
В этом то и проблема! Куда ни позвоню, нет програмы для диагностики. Будто ломаются восновном только новые машиныSmile Зачем старую машину ремонтировать?Smile
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, а как на счет 15/100, пусть даже и зимой? При оборотах не более 3000 в смешаном режиме.
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
MegaJekster
Чел.. У тя явно богатая смесь..
Что то с отстройкой топливной надо делать..
Вот это надо проверить. Почитал книжку, можно по свечам посмотреть. Сегодня попробую. А еще посоветовали ДТОЖ проверить народным способом (в кастрюле с водой и Омметром)
Конечно колхозно, но что поделаеш Sad
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этой зимой как-то вышло 14. Городской режим, поездки по 10-20 км, + дрифт. Так же до 3000. Тоже считаю что это многовато.
Но если 15 в смешаном город/трасса, то конечно перебор.
Перерасход на современном инжекторе не обязательно увидишь по свечам.
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаеш так, потому, что это исключение из правил, а у меня наоборот правило. И с этим мириться нет уже никакого желания Mad
А по свечам можно вроде определить богатая или бедная смесь.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
MegaJekster
не,не. вижу что хошь сам разобраться.
а разбираться то не в чём, особенно.
во первых : состояние свечей показывает( на любой авто) состояние топливной системы а именно : чёрный счищаемый нагар говорит о обогащённой смеси но : - смотреть надо не сразу после заводки или 10 км пути а после полного прогрева ( до вентилятора) и поездки, ну скажем, км 15-20(пусть по городу).
второе : не зацикливайся на комп. диагностике, попробуй найти правильного топливника( пусть он будет с омметром и осциллографом, - это даже лучше, читай басню о мартышке и очках).
и третье : если поршневая убита то твой расход уходит через кольца в картер.
ДТОЖ не выкручмвай( это ж сливать охлаждайку), посмотри в мануале таблицу изотермическую, заводи двиг, грей и сравнивай показания Омов соразмерно температуре.
но что то мне кажется что ты недавно пересел с жигулей. нет? Very Happy
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но что то мне кажется что ты недавно пересел с жигулей. нет? Very Happy[/quote]
Я и сейчас на жигулях езжу Smile , а что поделать, если италавто постоянно ломается.
Но до пунтика у меня был крокодил opel omega A, так я ходовую всю заменил после покупки и будь здоров. Жрал по городу 13, по трассе 8.
Решил взять малолитражку в целях экономии Mad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MegaJekster
0506222271 будешь со Стаханова ехать-проедешь мимо Эпицентра,Метро,и на кольце Гаевого направо свернешь.По правой стороне АЗС, будет напротив АЗС в частном секторе СТО.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хренли тут сомневаться?
У тя бензин лупит так словно он не в двигло идет, а половина мимо течет)) У меня такая картина была. Но у меня то словно при натянутом подсосе едешь. А у тебя такого нет. Инжектор то как я подозреваю)) И топлива у тя льется в двигло как видно немеряно. Поскольку у тя система немного другая надо пахать всю топливную аппаратуру.
А по свечам определить запросто. Проедь км 10. Выверни свечи. Погляди.
Черные как уголь? Смесь богатая. Ежели еще и мокрые то вобще алес))
Кирпично красные. Смесь нормального обогащения. Тоды дело уже не в топливной. Стоит померять компрессию в прогретом двигле.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи выкрутил.
http://s45.radikal.ru/i110/1202/82/d139dbfab241.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1202/ec/98e30f4d7671.jpg
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот свечи говорят что вполне нормальная подача топлива, так что может и правда где то сцит бензин, включая счетчик заправки - как намекал DIN
Если бы весь расход лился в цилиндры, они были бы чернее черного.
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот мне буквально позавчера пришлось сделать полную ревизию топливной магистрали. Протёрся колесом заливной патрубок напару с вентиляционным, в результате в бензобак попадала вода и грязь. Пока додумался откуда, раза три чистил бак и форсунки. Проедешь по лужам и троить начинает. Теперь всё ок!
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
MegaJekster
Позвонил, услышал как обычно "у нас нет програмы для диагностики на машины 95г.в."
Похже что Фиаты ремонтировать надо своими руками и спомощью молотка и зубила, т.к. современные методы диагностики нам недоступны. Даже на фирменном СТО Италавто в Донецке говорят "Приезжайте может быть чтото получится, а может и нет". Это как назвать Shocked покупаайте люди фиаты и будет вам "счастье" лет через 15 ваша машина куча металлолома!
Следующей машиной будет точно на фиат, и как бы не хотелось в душе обратного, но это реальность.
MegaJekster
Авто: Fiat pmunto 1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Спасибо.
Страница 2 из 3
