		| Автор | Сообщение |
		| АндрейКЛАД Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat DUCATO
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:32    Заголовок сообщения: потеря мощности и белый дым на Дукато 2,8idTD |   |
				| Купил машину 1998 года в отличном состоянии(не дорого) проехал 500 км ,заглушил,завел и почалось.
 я на газ-из трубы густой бело-серый дым и машинане едет и не развивает мощности.
 помогите кто с таким сталкивался!!!!
 Жить - хорошо!
 А хорошо жить - еще лучше!
		| Вернуться к началу |  |
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:39    Заголовок сообщения: |   |
				| похоже на то что пробило прокладку ГБЦ. хотя в дизелях не силен _________________
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| АндрейКЛАД Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat DUCATO
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:40    Заголовок сообщения: |   |
				| масло в норме,если снять патрубок с интеркулера-белого дыма нет!!! _________________
 Жить - хорошо!
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:49    Заголовок сообщения: |   |
				| TroF_911 +1
 інтеркулер - це впускний тракт, там його і не має бути.
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже не силен в дизелях, но похоже на то что масло тянет из турбины. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:53    Заголовок сообщения: |   |
				| так не обязательно чтоб масло уходило, может ето антифриз _________________
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего прокладка конечно как ты и говорил... Но наблюдал подобную картину на опеле мовано, там подсасывал масло и такой же дым, закончилось все достаточно плачевно, когда мотор ушел в разнос. Думаю все знают этот страх на дизеле.
		| scudo_diesel Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
				|  Добавлено: Пт Июл 31, 2009 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробита прокладка ГБЦ. Подивися рівень антифрізу. Якщо запустиш, може бути гідроудар, тоді багато проблем з ремонтом. |  |
		| АндрейКЛАД Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat DUCATO
				|  Добавлено: Сб Авг 01, 2009 11:49    Заголовок сообщения: |   |
				| уровень антифриза в норме,масло не уходит,если отсоединяю интеркулер - машина нормально едет!  _________________
 Жить - хорошо!
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Сб Авг 01, 2009 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				| возможная из причин может быть выход из строя датчик расхода воздуха,стоит за воздушным фильтром,отсоедини разъем и попробуй так, как пойдет. |  |
		| АндрейКЛАД Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat DUCATO
				|  Добавлено: Пн Авг 03, 2009 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо ВСЕМ!!! причина до банальности проста.
 от выпускного коллектора отторвалася кусочек заусенца отливки и заклинил турбину.
 работы на целый день и хорошо турба целая осталась
 Жить - хорошо!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 08, 2009 10:19    Заголовок сообщения: |   |
				| І як ти її звідти витяг? Розбирали турбу? Любий безобідний кусочок, а тим більше металу таке міг накурочити з турбіною, що ніякий ремонт не допоміг би. На сайтах по турбінах є відповідні фото. Тобі тоді дуже повезло! |  |
		| Lead Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
				|  Добавлено: Ср Окт 12, 2011 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь как выставлен ремень на моторе , знаю по своему очень капризный двигатель ток ремень чуть не так стал все хрен ездит , метки должны все совпасть |  |
		| PIRAT Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Что за зверь 2.8 итд? Не могу найти о не минфу. Тут один человек очень расхваливал его. |  |
		| Lead Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь ремень грм , мог проскачить на пару зубов а гиморою больше чем надо |  |
