UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 12:51 Заголовок сообщения: Проблема с ХХ |
Такая вот проблемка, может была у кого. На холодную Машка работает гут, а когда уже полностью нагреется, градусов 90, начинает глохнуть на холостых, то есть перед светофором выжимаю сцепление и падают обороты до нуля, клапан не успевает перехватывать на 900 оборотах.
Как временное решение был отключен клапан холостого хода, через какое-то время стали холостые залипать в районе 2-2,5 тыс. оборотов и сбрасывались только резким газом, а сегодня и этот метод не помог - тупо зависло на 2500 и никак, падает только на передаче уже, на холостых же 2500 и все тут, хоть газуй хоть нет. Что тут может быть за проблема? Если бы ДПДЗ, то оно бы постоянно "залипало", а оно ведь не всегда, только при длительной езде. Какие будут идеи? _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Есть идея.... На пунто за возврат газа после нажатия на педаль отвечает довольно хрупкий механический механизм. Там быстро разнашивается пластиковая шайба и спадает с резьбы. Из-за этого случается то же, что и у тебя. Помогает удар по педали газа. Это если ты на ходу и некуда парконуться на минутку. Если время есть, паркуешься, выходишь, открываешь капот, поправляешь шайбу. и.... поехали дальше. Все ок, пока шайба опять не спадет.... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Еще б знать, где искать ту шайбу  _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Тока шо помогал парню с ярославля. Рылся в мануале... Эта шайба - часть системы "КИКДАУН". Шайба - это крепеж тросика системы кикдаун. А тросик этот - это нижний тросик на рычаге дроссельной заслонки. На заслонке, по ходу, два троса. Верхний - это тот что привязан к педали газа. Нижний - это тот что от автоматической системы кикдаун _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 13:10 Заголовок сообщения: |
Вечером погляжу. А по поводу заглоханья при включенном КХХ? Клапан чистился, комп показует, что все ок  _________________ L'unione fa la forza !
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
хороший комп Жека, я приеду за покрышкой, покажу, где лабуда, про которые пишу я. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Пн Апр 02, 2007 13:16 Заголовок сообщения: |
Приезжай хоть сегодня, она у меня в багажнике в Машке, глянем вместе что там за шайба блин нервы мне портит  _________________ L'unione fa la forza !
Attorney Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 11:23 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ХХ |
UnForGiven писал(а): | Такая вот проблемка, может была у кого. На холодную Машка работает гут, а когда уже полностью нагреется, градусов 90, начинает глохнуть на холостых, то есть перед светофором выжимаю сцепление и падают обороты до нуля, клапан не успевает перехватывать на 900 оборотах.
Как временное решение был отключен клапан холостого хода, через какое-то время стали холостые залипать в районе 2-2,5 тыс. оборотов и сбрасывались только резким газом, а сегодня и этот метод не помог - тупо зависло на 2500 и никак, падает только на передаче уже, на холостых же 2500 и все тут, хоть газуй хоть нет. Что тут может быть за проблема? Если бы ДПДЗ, то оно бы постоянно "залипало", а оно ведь не всегда, только при длительной езде. Какие будут идеи? |
А с лямбдой что? Я когда Летуну отдавал ее, аналогичный трабл был следствием дохлой лямбды - может и сейчас дело в том же? |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 15:47 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю, будут смотреть на днях, но вроде менялась лямбда по словам Сереги.
2Жека: Это не тросики, вчера вечером проверял - точно не они. "Залипает" на оборотах оно явно с подачи команды с компа, а не физически. _________________ L'unione fa la forza !
Attorney Италофан
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 16:53 Заголовок сообщения: |
Может проводка к лямбде - т.е. датчик в порядке, а контакт теряется. |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 17:12 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, без подъемника никак? _________________ L'unione fa la forza !
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
Жека, приедешь и сделаем.
лямбда новая.
то, что пишет Кравиц, в твоей машине не причем.
разные системы. |
Добавлено: Вт Апр 03, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Ок  _________________ L'unione fa la forza !
Attorney Италофан
Добавлено: Ср Апр 04, 2007 11:14 Заголовок сообщения: |
Ты ж только напиши в чем дело,интересно )) |
bravo Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
Добавлено: Сб Апр 07, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
И у меня таже проблема была...всё начиналось постепенно правда...сначала нестабильно работали обороты, потом так же всё глохло и залипало....потом как то дал прос%аться машине нормально и всё прошло....подозреваю что это грязь была или на клапане или ещё где-то.....щас опять начинается(((( ком показывает как всегда что всё хорошо.... |
