Присоветуйте на какую кнопку "приколхозить" туманк
На какую кнопку подключить туманки?
совместно с задними ПТФ
40%
 40%  [ 4 ]
совместно с ближним светом
60%
 60%  [ 6 ]
Всего голосов : 10
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пинайте сильно Embarassed
Очень интересно что планируется устанавливать
Противотуманный свет.
Или всё же.
Дополнительный ближний свет.Very Happy
Марк Твен
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или всё же.
Хороший вопрос! Very Happy
Теперь я уже и сам с трудом понимаю ответ на него.
Планировались - туманки, а теперь хрен его знает что Shocked
Получается - Дополнительный ближний свет.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Последний раз редактировалось: practic (Сб Фев 18, 2012 13:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,заглушки не снимал,но сняв брызговик,увидел закрепленные провода в количестве два шт.+разъем.
Раз есть ход кнопки,значит она не заглушена намертво,значит пробовать искать реле.У нас оно вроде К14,но могу и ошибиться.Пройтись по теме можно,есть такое.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода в крыле болтались (под защитой)?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,не болтались,были закреплены каким-то хомутом,не присматривался,не интересовало,но что есть- точно.Аж под самим верхом полости.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму просто где рыть. Подкрылок снимали чтобы найти или их так видно?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал,по другому поводу.Так не видно. Но про возможность реализации тут писалось давно.
practic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да читал я, только мало помогло Laughing
Pingva
Авто: Fiat Albea,
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ближний - нормально, меня устраивает. Сколько людей столько и мнений. Лучше всего выслушать всех и сделать по своему.
Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
себе на Сиену ставил туманки:
- проводка была штатная, разьемы крепились стяжками к кузову, если снять заглушку в бампере то можно было их увидеть
- реле и предохранитель доставил по схеме, кнопка была (после установки реле, начала подсвечиватся после включения зажигания)..- все... как в Альбее не знаю - может Турки и сэкономили на проводке Rolling Eyes
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю,им проще один жгут делать,чем разные.Даже у нас так,в отечественных.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну то что общая проводка должна быть это факт..., на Марее у меня к примеру: вся проводка присутствует но
кнопки нет (разьем под нее есть), реле нет, - все проводка обрывается на 3х контактной фишке возле левой фары - от нее еще нужно делать разводку под туманки в бампере...
может и в Альбе аналогично
Слава Україні!!
practic
Тут хрен их турок знает, че им проще.
Туманки поставил, так что тему можно прикрывать.
Проводку электрик тянул с коробки реле и предохранителей, кот. в подкапотном, куда поставил реле не нашел пока.
Кнопку поставил отдельную (см. фото)
 Просмотрено:  454 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
practic
мда кнопка жесть Laughing ...че в цвет панели небыло? Laughing
я се такую ставил с индикацией
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x2/4400/000/000/069/58e/88cd2aaa7e31c140-main.jpg
Слава Україні!!
practic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал с ТАЗика 10-ки поставить, официалы сказали у нас есть.
Это ихняя кнопка и я её не видел, пока машину не забрал Laughing
Да уже привык...к ней, тем более, что её почти не видно.
Хотели как лучше, а получилось как всегда Laughing
Страница 2 из 3
