Эмин Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2012 Сообщения: 5 Откуда: симферополь
Авто: fiorino
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 01:12 Заголовок сообщения: |
| Alec получается можно на грузовой поменять пружины и стойки от пассажира?Если да то дайте пожалуйста номера запчпстей. |
Dworkin Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: FIORINO 1.3 Mj 2008
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. После наступления морозов машина стала заметно хуже набирать скорость, сегодня заменил топливный и воздушный фильтра но резвее ехать не стала
. В чем может быть причина? _________________ Машина любит ласку, чистоту и смазку! |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
мотор? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Dworkin Amico
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
1.3 Mj 2008 _________________ Машина любит ласку, чистоту и смазку! |
v.fiat Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
холодно однако у меня тоже самое на добло 1.3,но не чего не менял,скоро весна  _________________ добло |
Vadim Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 01:43 Заголовок сообщения: |
| ставить мягкие амортизаторы на вэнчики дело стремное. в случае объезда внезапного препятствия лучше завершать маневр со стучащими зубами, нежели на крыше или кормой вперед. Для комфорта пассажиров фиорине лучше купить шевроле эванду. |
Dworkin Amico
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
Сделал диагностику, оказалось что масса всасываемого воздуха в 2-3 раза меньше положенного и слабый выхлоп, судя по всему забит сажевый фильтр катализатора. После чистки клапана ЕГР машина поехала резвее. Что делать с сажевым фильтром? Замену на новый не предлагать!  _________________ Машина любит ласку, чистоту и смазку! |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 02:12 Заголовок сообщения: |
Dworkin попробуй выехать на трассу и не включая 5 передачу хорошенько продуть ноздри этому фильтру!!!Я как по городу покатаюсь дней пять не выезжая на трассу,так машинка начинает подтупливать!Всётаки по городу средняя скорость не больше 15-22 км/ч!Выезжаю на трассу и тапку в пол на 4 110-120!Минут через 10-15 интенсивной движухи на 4 передаче,всё становится на свои места!Начинает дуть как положено!!!У меня тоже Фиориныч 2008 1.3D MJ!До этого был Рено Кенго!Такая же хрень была! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Андрей FIAT Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2012 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: fiat FIORINO
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 20:49 Заголовок сообщения: fiat fiorino |
| У меня Fiat fiorino 2008 автомат 200 тыс пробега Берет 8-8.5 на сотню это нормально? Посоветуйте нормального мастера. |
Vadim Италофан
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 21:23 Заголовок сообщения: |
| В городе по тянучкам 8 нормально и на МКПП. По сугробам и 13 бывало |
Андрей FIAT Amico
Авто: fiat FIORINO
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
| кто поможет ?запросила магнитола(родная) код. |
Эмин Amico
Авто: fiorino
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
| Подходят и ходят от шевроле нива |
Dworkin Amico
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 11:56 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | | ... пипец задним верхним втулкам амортизаторов ... |
Та же проблема, сегодня купил втулки Chevrolet Niva 20грн. за шт. на выходных буду ставить, поставлю отпишусь.
Сгорела лампочка подсветки переключателя обдува на центральной консоли. Как добраться до лампочки? У кого есть опыт или схема поделитесь пожалуйста. _________________ Машина любит ласку, чистоту и смазку! |
Андрей FIAT Amico
Авто: fiat FIORINO
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 19:09 Заголовок сообщения: |
| Dworkin писал(а): | Сделал диагностику, оказалось что масса всасываемого воздуха в 2-3 раза меньше положенного и слабый выхлоп, судя по всему забит сажевый фильтр катализатора. После чистки клапана ЕГР машина поехала резвее. Что делать с сажевым фильтром? Замену на новый не предлагать!  |
добрый вечер!Где делал диагностику,сколько стоит?И где делал чистку?Спасибо . |
Dworkin Amico
Добавлено: Вс Мар 11, 2012 11:40 Заголовок сообщения: |
| Андрей FIAT писал(а): | | Где делал диагностику,сколько стоит?И где делал чистку?Спасибо . |
Диагностику делал ул. Б. Окружная, 4б тел 050 351-10-47, цена вопроса 150грн. Клапан чистил в гаражах в районе Жулян тел. 066 169-40-95 Александр.
Верхние втулки амортизаторов от Нивы 100% не подходят! Миф развеян! )) _________________ Машина любит ласку, чистоту и смазку! |
