Как слить топливо из бака фиат скудо 1999год ???
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Как слить топливо из бака фиат скудо 1999год ??? Ответить с цитатой
Помогите слить топливо фиат скудо!!!!!!!!
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обратку подать воздух под давлением, из питающего начнет вытекать. Только без фанатизма. Вытечет почти вся.
Hi
0б77бб9119
seregka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я замерз((((( не могу завести машину, очень срочно нужно ехать.. залил 40л солярки и она заглохла(((((((. как мне ее разморозить???????
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитайся с канистры, два шланга в канистру питающий и обратку.
Hi
0б77бб9119
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візьми літрів 20 солярки, нагрій так, щоб була гаряча і долий в бак, похитай, так щоб перемішалася додай присадки, а ще краще бензину.
seregka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придется кипятить солярку))) продаю трактор и покупаю бензиновую.... тут той зимы 2 месяца а проблема одна- а не заглохну ли я в пути..........
Последний раз редактировалось: seregka (Ср Фев 15, 2012 20:50), всего редактировалось 1 раз
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пути - ще ні разу не глох. головне завести. а потім все гуд в любий мороз. Фільтр то підігрівається. Може в фільтрі вода?
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В солярку присадку или керосин а бензин нельзя он сушыт! Ты еще скажы растворителя залить Very Happy
seregka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра откурчу поссмотрю- вода есть или нету.
Сергій
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжки читай, до 30% бензина можна добавляти. А 50 гр. присадки на 100літрів соляри, як думаєш така хіматура не сушить, а не дай бог перелиєш, то ця писадка не те, що форсунки зіжре, асфальту під машиною не лишиться. Керасін теж сухий, а бензин 80 трошки сухіший від соляри. В дорозі не замерзнеш, якщо утеплиш мотор, і закриєш радіатор, буде мотору тепло і все буде добре, звичайно, якщо солярка не зовсім гамно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть в ПОДСОСЕ ВОЗДУХА (два случая на днях)
Холодно 1)соединения топливо проводов дубеют и пропускают воздух
2)уплотнительное колечко пробки слива воды из фильтра (фильтр новый)
(из за него мучились 200км. (грушей накачают едут )
Кипятили мешали соляру продували топливо проводы
(не верится что соляра замёрзла до такой степени что не качает подкачивающий насос)
Марк Твен
seregka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Сливать топливо не пришлось. Попала льдинка в трубку которая идет из бака на грушу. Пришлось рот попаласкать соляркой но трубка была прочищена))
Сделал эксперимент в 400гр соляры залил 100гр тормозной жидкости и оставил на ночь!!! Утром что я увидел- тормозуха осела на дно а солярочка плавала себе сверху!! Так что никого не слушайте что мол помогает!
P.S. в фильтре открутил проьку отстойника в фильтре- воды не было.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregka
Ну скажи что погорячился Very Happy Very Happy
Марк Твен
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тормозухой давно проверено, глупость это.
seregka
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
seregka
Последний раз редактировалось: seregka (Вт Фев 28, 2012 19:38), всего редактировалось 1 раз
