печка работает неправильно
div2002
Авто: Bravo 1.2 2001
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 13:22    Заголовок сообщения: печка работает неправильно Ответить с цитатой
Привет всем! Столкнулся с пропроблемой: с печки не идет холодный (не горячий) воздух пои любых положениях переключателей! Смотрел по поиску - у всех токо не греет. Кто подскажет куда копать? Спасибо!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже у тебя накрылась воздушная заслонка,она открывает или перекрывает поток воздуха через радиатор отопителя,если можеш то подлезь и пощупай шланги на отопитель-если горячие а ничего не дует то заслонка закрыта,обычно срезает ее ось,разбереш увидиш
div2002
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду копать!
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть 2 типа управления--авто и ручной и треий--это режим максимального прогрева всех стекол.Авто режим у меня включается минут через 10 после запуска мотора,ручной сразу.
Питание на печку вообще подается??Может предохранитель навернулся?
