буянить свічка накалювання
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 15:13    Заголовок сообщения: буянить свічка накалювання Ответить с цитатой
короче вона буває робить, а буває ні.
коли не робить, то відкриваємо капот, вмикаємо запалювання, беремо провід і кидаємо його напряму від "+" акумулятора на свічки. проходить 8-9 секунд після цього забираємо провід і бігом пригаєм в салон і заводим машину.
грішим на реле.
098-715-69-60
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбери реле и почисть контакты,также не забудь проверить надежный ли контакт на клемной колодке надетой на реле
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Unchik
Как правило проблема в проводке (клемах) на реле накала свечей, крайне редко бывает непропай на силовых контактах реле. Дохлое (и то после очумелых ручек) видел один раз.
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня была . Спасался постукиванием по реле ( нормальное усилие ) пока не разобрал реле , нолевой нождачкой почистил контакты . Пока не глючит - дальше увидим
Колянчик
Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можна самому поменять свечи накала,или это самому нереально?Потому что смотрел там места работать совсем мало.Нада все розбирать чтоб к свечам накала добратся???1,9GTD FIAT DOBLO.
dimjim
Авто: FIAT Fiorino 1,7D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запощу и сюда, может мой опыт с пуско-зарядкой кому-то пригодиться, в плане подумать.
Камарады, вчера, в -16, заменил 4 свечи на Fiorino'95. 4 часа времени, смекалка и вуаля. Долго, так холод собачий, трижды ходил греться, пальцы под капотом грел строй-феном, но не об этом... Про смекалку, делюсь, ключи удлиннял с помощью изолены и подходящего железа, а еще активно пользовал магнитик на палочке, хехе. Оч помогло наживить гайки крепления контактной планки.
Теперь про грабли: все свечи сгорели когда завелся в -25 с пуско-зарядки... завестись завелся, но на следующее утро понял, что остался на пару дней без машины... Первый раз этот дизель пустил с пуско-зарядки и такие грабли, обидно, не знал. Или что не так делал? Ток 180А, завелась с полпинка, но остался без единой свечи... отакое.
...щя погреем и поедем!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны Very Happy
dimjim
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...не выдержали напряжения пускозарядного устройства вот и все.Они ведь на 11В расчитаны..."
напряжение пуско-зарядки 12В, как и в АКБ. Тут попросю развернутый ответ, т.к. электротехнику в свое времы прогуливал, видимо...
Колянчик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ЗАРЯДНЫМ прохожук за 20метров от дизеля,погорели все свечи,теперь крепчаю,немогу закрутить новые,немного резь на свече потяглась,как дальше незнаю!!!!!ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!!!!!!неужели прийдется снять головку?????? Sad
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти що, знущаєшся? Чи серйозно?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ROFL peshi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Я с Вами, под тем же столиком, уже животик подрываю.... Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ну, померяйте напругу на пускозарядном вольтметром там вольт 15 будет. (По крайней мере на моем столько)Или дайте вразумительный ответ почему у человека 4 свечи сразу сгорели.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я замерял у себя на реле 11 вольт показало.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А під навантаженням?
