Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  След.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, теща далеко вжато от вас, Елец..... Wink
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теща тут при чем?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я к ней ездию иногда Wink
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елец - это где?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елец - это от Воронежа в 100 километрах, а область Липецкая, на 1 год старше Москвы. Wink
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, в те времена год туда, год сюда - ничего не значат. всегда меня прикалывало как годы основания города присваиваются.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, ну как там продвигается?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продвигается. Завтра следующие картинки скину.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввиду дубака на улице и в гараже часть работ по сборке, связанных с прокладками и применением герметика, пришлось производить дома. С другом привезли мотор домой, чуть не родили, пока поднимали его на четвёртый этаж. Как только двиг очутился в квартире, он моментально покрылся инеем. Сборка производилась лишь на следующий день, когда блок прогрелся до 20 градусов. Оригинальную прокладку маслонасоса я так и не заполучил Crying or Very sad , пришлось изготовить её из паронита 1мм. Кстати, прокладку эту прислать всё же могут, но только комлектом пять штук, по 1050 рублей за штуку= 5250р Shocked .
Все прокладки- маслонасоса, 2 передних заглушки балансиров, помпы, заднего фланца сальника КВ, заглушки рубашки охлаждения и поддона- посажены на герметик. Резьбы болтов перед сборкой покрыты ЦИАТИМом. Привалочные плоскости перед сборкой протёрты ацетоном.
Пробки балансиров тоже не удалось купить, по этому заказал их токарю на авиационном заводе. Что интересно, видел аналогичные пробки в магазине- от Жигулей, заглушка КПП металлорезиновая, 50 рублей. Я аж затрясся, когда увидел эту пробку на витрине. Дрожащими руками взял её в руки, замерил штангелем- блин!!! диаметр больше на 2мм...
На ГБЦ перед установкой оставалось отрегулировать зазоры клапанов. Для извлечения шайб использовал Жигину приспособу, только понадобилось изготовить кронштейны для крепления её к корпусу рапредвалов. Молоточек, фиксирующий толкатель в нажатом состоянии тоже сам изготовил- Жигин очень большой. Из 16-ти имеющихся у меня шайб подошли только 3, а 5 шайб пришлось отдать на тот же завод на перешлифовку. Цена одной новой шайбы в Экзисте 100р, шлифовщик за пять шайб взял 50рублей... Зазоры при регулировке загнал в "ноли"- впуск 0.4, выпуск 0.5.
При установке головы своя собственная голова шла кругом, из-за полнейшего разногласия мануалов по степени затяжки болтов. В итоге, затянул так- первый проход 5кг, десять минут с сигаретой, полностью отпустил, ещё десять перекура, второй проход 8кг, десять минут ожидания, третий- дотянул до 9-ти кг.
Перед установкой выхлопного коллектора купил новые Жигины шпильки, пришлось дорезать на них резьбу. Всё поставил, резьбы со стороны гаек покрыл антипригарной алюминевой смазкой на 850 градусов, стал затягивать до положенных 2.5кг. Блядь!!! стрелка на ключе доходит до 2 кг и останавливается- плывёт резьба... Новые гайки вместе с новыми шпильками улетели в помойку. Я вот думаю- может, вместо шпилек поставить болты, которыми корпус распредвала к голове крепится?
На новых прокладках клапанных крышек (Рейнз) имеются алюминевые вставки- для чего они?
подготовка к сборке
 Просмотрено:  208 раз(а)
маслонасос
 Просмотрено:  228 раз(а)
обезжиривание
 Просмотрено:  249 раз(а)
смазка резьб
 Просмотрено:  220 раз(а)
приклейка
 Просмотрено:  214 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  206 раз(а)
 Просмотрено:  213 раз(а)
 Просмотрено:  216 раз(а)
установленный поддон
 Просмотрено:  211 раз(а)
на стапеле из брусков
 Просмотрено:  229 раз(а)
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Мотор в квартире!!!!!!!!!!! Меня из дому жена через минуту вместе с мотором выкинула Laughing Laughing
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
хонинговка
 Просмотрено:  200 раз(а)
наиболее пострадавшие 3 и 4 поршень
 Просмотрено:  239 раз(а)
 Просмотрено:  154 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  188 раз(а)
зачем?
 Просмотрено:  162 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего такого? Он чистый, хоть облизывай...
Godfather
зачем?
Чтобы не пережать прокладку, видимо.
Италоголизм не лечится...
Страница 5 из 15
