Тупит при разгоне Brava 1.6
alpbets
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Тупит при разгоне Brava 1.6 Ответить с цитатой
При разгоне где то на 2000 - 2500 оборотах провал при разгоне, причем провал более длинее при езде в горку. Проверили давление в топливной системе во время движения, пробовали менять свечи, была загрязнена воздушная заслонка но ее почистили и ничего не изменилось. Компрессия в цилиндрах в норме в районе 10-11. Холостой ход стабильный. Чувствуется больше на 2-3 передаче, машину как бы начинает трясти при этом помогает отпускать и нажимать педаль газа. После 2500 оборотов дальше набирается быстро и ровно.
Спасибо заранее за советы)...
tiipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проветь ГРМ (Выставить по кондукторам)!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
alpbets
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ метки проверяли и натяжение тоже. Да и проблем с холостым ходом нет, так что скорее всего не с ним дело...
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alpbets такая же херня но только на холодную...прогреюсь и все норм,или перейду на газ тогда тоже проблем нет,что я не делал и все впустую,хер его знает как это лечить...
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пощупайте, например, датчик детонации
по моему опыту - был мертвый - замена помогла.
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня всё систему перебрал, остаются только форсунки уж очень на них грешу!!!
Fiat сцуко автомобиль!!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я у себя нашел причину дерганья-подох лямбда зонд,но не до конца и давал неверную информацию на блок управления,отключил его нах и машину стало не узнать
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, попал ли в топик, но ситуация у меня такая:
уже даже на горячую, при холостых 800об. при малейшем нажатии на газ (чтобы только стрелка тахометра начала двигаться) стрелка двигается не плавно, а с 800 резко перескакивает на 1100. ну и соответственно с первой передачи трогаться тоже не всегда приятно бывает. хотя конечно спасает излишняя регулировка сцеплением.
