шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
mxm2008
Открываешь капот, снимаешь трубопроводы воздушного фильтра (чтоб не мешали) и с помощью матери, вспоминая добрым словом инженеров которые придумали такой монтаж, выковыриваешь их. Ну а вообще снять их не так уж и проблематично, но покарячиться придётся. |
igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
| Добрый день.Прислали реле накала G.CARTIER PSA 9619039780.Автомобиль Fiat Scudo 2.0JTD 2003г.Потавил его и реле включается как загорается лампочка,потом выключается.Во время работы двигателя оно все время включено.Оно не подходит или неисправна электроника. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
| igorh писал(а): | | Добрый день.Прислали реле накала G.CARTIER PSA 9619039780.Автомобиль Fiat Scudo 2.0JTD 2003г.Потавил его и реле включается как загорается лампочка,потом выключается.Во время работы двигателя оно все время включено.Оно не подходит или неисправна электроника. | Скоріш що не підходить(бо ввімкненим воно під час роботи двигуна не повинно бути ні в якому разі на ЖТД 2.0 |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Сб Фев 11, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
| Воно-то не повинно бути ввімкненим,але іншого номера реле не має |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
На 1,9Д і 1,9ТД релюшки свічок накала ідентичні, на 2,0ЖТД вони зовсім інші ніж 1,9, з виглюду вроді похожі а контакти і їх послідовність інша, мікросхема інша.!!! Тому і вискакує шо індикатор весь час світиться, постійно свічі грють і т.д. А експериментувати я б не радив , в ЖТД за надто дорога електроніка))  _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
михаил76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 32 Откуда: сумы
Авто: скудо
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
мужики,подскажите,после ремонта 1,9тд свечи то включатся,то нет.накоротко свечи греют.как проверить- это реле?откуда к реле поступает сигнал?нехочется просто так покупать реле.на замке контакты отдельные на реле или нет?книжка об эл.схемах многое умалчивает на мой двигун,в основном описует с компом,а у меня его на мое счастье забыли поставить  |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 13:35 Заголовок сообщения: |
| Знаю що з компом "+" йде---Від ЄБУ(команда комп).-реле-свічки...В батька був 1,9Д 2002р. там було ЄБУ..примітивне але було...На правому крилі(по ходу авто) нічого не вісить??? |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
| А что такое эбу?и какой "+"?силовой идет с генератора. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 20:16 Заголовок сообщения: |
ЄБУ- електроний блок упр.
"силовой идет с генератора" прямо на реле????  |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
| К реле подходит 5 маленьких проводов и 2 больших :один с генератора ,а один идет на свечи. Реле я вскрыл и снова закрыл- там 3 микросхемы и куча всяких всячин. Так откуда эти 5 проводов подходят? |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
| По ходу з ЄБУ...хоча точно незнаю...шукай схему...Коли в мене була підозра на реле,електрик розповів що 1товст.на свічки,інші від ЄБУ..Шукав + пошагово,свічки-реле-ЄБУ.Реле не варто було вскривати,полагодиш-промаж герметиком.А заіхати на шрот попробувати взяти на 1 год. немаеш змоги??По чому ти бачиш що вони вкл. то невкл.? |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 11:28 Заголовок сообщения: |
| скажите,а контакты в замке зажигания не могут строить проблему? |
PIRAT Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего реле накала грешит......... |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:02 Заголовок сообщения: |
А в мене інша проблема. Коли температура двигуна коло 70 градусів і завезти авто, то релє починає клацати. Приблизно секунд 10-15 клацає. На холодну і гарячу все гуд. Хтось з таким стикався? _________________
067-790-69-45 |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:05 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | А в мене інша проблема. Коли температура двигуна коло 70 градусів і завезти авто, то релє починає клацати. Приблизно секунд 10-15 клацає. На холодну і гарячу все гуд. Хтось з таким стикався? |
Перші прояви втрати роботоздатності.
Дехто чистить контакти мілкою нождачкою і промиває спиртом, кажуть що помагає, сам такого неробив, тому на 100% невпевнений, але мисля в цьому десь є _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
