А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 55, 56, 57  След.
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні прийшла думка в голову. А якщо поставити сигналізацію з автозапуском двигуна? Є такі, що заводять автомобіль, при температурі двигуна, яку можна самому запрограмувати.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В селе Сорокино Середино-Будского района 24-летняя девушка решила разогреть двигатель автомобиля Volkswagen Transporter и поставила под машину электроплитку.
Несколько раз проверяла, все было нормально.
На третий раз заметила возгорание и вызвала бригаду МинЧС.
Спасатели 7 минут стояли на железнодорожном переезде, пропуская поезд, а когда приехали - было поздно.
2 автомобиля, принадлежавшие девушке, - Москвич 412 и Volkswagen Transporter -полностью сгорели.
Они стояли под общим деревянным навесом.
Так греть или не греть? Вот в чём вопрос Laughing
Вот как можно было додуматься пхать плитку с открытой спиралью по авто?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Колобок"]В мене що на гарячу, що на холодну крутить добре. Тфу-тфу, щоб не зглазити. Сьогодні ще зробив діагностику ходової. На заміну: передні тормозні колодки, пильнік зовнішнього кулака, задні салєнблоки. І ще стукають стойки передні, або опорні підшипніки (визначити можна після демонтажу). Ось такий у мене сьогодні день...[/
В Тернополі одні крахобори тільки до них попади пів машини поміняють.Стукають в тебе шарові,задні сайленти ,якщо не стукає при рушанні, не чіпай.quote]
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="tempo"]
Поміняв все, що було в списку. В машині значно тихіше стало. А на рахунок крахоборів - це ви даремно...
developer
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая идея, но я, как продавец противоугонных систем, советую не особо надеяться на это.
кстати сегодня в Харькове -20, заправляюсь на ОККО тоже не завёлся, прогрел свечи 3 раза как полагается, помаслал раза три-четыре стартером и всё, решил больше не пытать счастья, а вызвать водителя и поехать на черато по работе. больше никогда не буду заправляться зимой без присадки.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляюсь тільки на ШЕЛ . Машину завожу без проблем при любому морозі сьогодні та вчора було -28 найбільше було -32 . свічі грію один раз повністю до клацаня з під капота . і другий раз поки незгасне сигнал на приборці. наніч знімаю АКБ . замотав тряпкою фільтер і все . не розігрівав не добавляв до солярки. Як каже мій колега " Немішай машині їздити". всім удачі Cool
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забув єдине що загусло то це масло в гідрачу і зачого по дорозі на роботу найшло слабе місце і розєднало трупку під мотором і все масло витекло ледь доїхав до роботи. ось так Laughing
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что же у тебя там за масло??? если замёрзло. Может проблема не в масле а в насосе или рейке. В гидроусилителе масло чистая синтетика, по моему оно не замерзает вообще никогда Very Happy , ну по крайней мере при -35 точно не замерзает, текучесть как у воды.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забувай про те, що трубки робляться "дерев"янні".
altertop
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у самого такая же проблема....что то с маслом гидрача происходит....после заводки в большой мороз немного масла выдавливает
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в себе також замітив що біля самого бачка там де шланг підводиться трохи сльозит!!!буду міняти затискач шлангу!!!думаю що поможе Smile
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я несказав що замерзло я сказав загусло. А на рахунок "текучесть как у воды" я б так несказав би. Я міняв при -32 поки заїхав на яму поки найшов де тече поки зробив то нова рідина стояла на морозі і вона небула як вода скоріше як йогурт на багато густіше ніж вода.. Wink
Сергій
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких морозах треба утепляти мот. відсік, або хоч стару шкарпетку, чи рукавицю на бачок натягнути.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я завёлся, после суточного простоя с первого поворота ключом. не прям чтоб с пол-оборота, но второй попытки не понадобилось - докрутил с первой.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стояв дві неділі,в понеділок спробував завести,раз крунуло так нормално,подождав хвилину знов спробував раз провернуло і здох АКБ.забрав у дім.долив води підзарядив,буду можливо завтра післязавтра буду пробувать завести
dinamo
Страница 25 из 57
