		Arik Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.09.2007 Сообщения: 62 Откуда: Kazakhstan Aksai
  Авто: Fiat Punto 176 95/75ELX
				 Добавлено: Вт Сен 08, 2009 08:41    Заголовок сообщения: Салонный фильтр Punto 1 (176) 75 ELX |
				Всем привет, подскажите где салонный фильтр находится и как его вытащить? _________________ Punto-грязи не боятся! |
		Arik Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Янв 20, 2012 23:35    Заголовок сообщения:  |
				YНашел весь заросший мхом? теперь в салоне свежий воздух и перестали потеть окна   _________________ Punto-грязи не боятся! |
		Panda-rio Amico
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.03.2011 Сообщения: 28 Откуда: Харьков
  Авто: FIAT Punto 1.7 TD
				 Добавлено: Вс Янв 29, 2012 19:01    Заголовок сообщения:  |
				| Раскажи где нашел? Уменя на стеклах пленка со временем появляется. |
		Arik Италолюбитель
				 Добавлено: Пн Янв 30, 2012 08:24    Заголовок сообщения:  |
				Снимаешь дворники, замем в выкручиваешь саморезы с пластиковой защитной планки(дождевик) под дворниками аккуратно снимаешь(особенно сейчас на морозе может лопнуть) и с пассажирской стороны лежит в коробочке, он открыт его сразу увидишь я выбросил старый и еще насколько можно почистил воздуховод. Сначала пылесосом высосал пыль и прочую нечить потом протер тряпочкой. Потом на запотевание в салоне у меня влияло сильно как оказалось потом родные коврики из типа ковролина впитывают влагу и отдает ее в воздух при включенной печке что и оседало на окнах, как поменял на ВАЗовские резиновые все прошло. _________________ Punto-грязи не боятся! |
		Panda-rio Amico
				 Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:09    Заголовок сообщения:  |
				| Значить его у меня там небыло,а он нужен обязательно? |
		Arik Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Янв 31, 2012 07:21    Заголовок сообщения:  |
				Ну у меня 95 г.в. без кондея но салонник есть, думая что все моложе машинки оснащались сей чудом. какого года машинка у тебя? _________________ Punto-грязи не боятся! |
		Panda-rio Amico
				 Добавлено: Чт Фев 09, 2012 19:03    Заголовок сообщения:  |
				| У меня Пунтик 94 г.в без кондея дырка есть но для фильтра, что то не хватает, какой то рамки наверное кто то рылся до меня. |
		Arik Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Фев 10, 2012 07:02    Заголовок сообщения:  |
				Там рамка должна быть такая в клеточку, приспособь что нибуди или на разборе найди _________________ Punto-грязи не боятся! |
		Panda-rio Amico
				 Добавлено: Пт Фев 10, 2012 12:06    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Arik писал(а): | 	 		  | Там рамка должна быть такая в клеточку, приспособь что нибуди или на разборе найди |
Думаю а нужен он вообще как то проездил лет пять без онного.
Есть ли какие мысли? |
		Arik Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Фев 10, 2012 13:28    Заголовок сообщения:  |
				Можно, просто пыль в салоне _________________ Punto-грязи не боятся! |
		Panda-rio Amico
				 Добавлено: Сб Фев 11, 2012 07:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Arik писал(а): | 	 		  | Можно, просто пыль в салоне |
Прийдется мастырить, потому как фильтр был давно приобретен, по каталогу (в каталоге есть такая позиция)и стоит он дороже чем возд. фильтр. |
