Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
v.fiat Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 00:49 Заголовок сообщения: |
Дима если меня не подводит зрение,на фото я вижу,что фиксатор распредвала Вы сделали без проточек на конце,а я блин мучался вымерял на распредвале е мае  _________________ добло |
v.fiat Италофан
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 00:51 Заголовок сообщения: |
Дядя Хотабыч,я не раз уже объеснял, у меня два Добло  _________________ добло |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Пт Фев 10, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
v.fiat писал(а): | Дима если меня не подводит зрение,на фото я вижу,что фиксатор распредвала Вы сделали без проточек на конце,а я блин мучался вымерял на распредвале е мае  |
Да нет не проточек не пружинок,зачем усложнять себе жизнь  _________________
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
Важно:
ГБЦ можно снять не снимая крышки цепи ,но обратно уже не поставите необходимо по любому снимать крышку цепи потому что не оденете по другому звездочку на распредвал.
Чтобы снять крышку цепи нада сначала снять поддон потому что маслонасос встроен в крышку цепи и маслозаборник не вылезет пока не снимешь поддон.
П/с машину сделали хозяин доволен.
Матов было много,итальянцы про удобство ремонта особо не думали,такое ощущение что вперли двигатель с другой машины как получилось. _________________
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
Gelezis писал(а): | ну и шо тут страшного?? Клапана в нагаре. Ничего военного. Присадки в соляру в помощь. Форсунки а распылители время от времени не мешает перебирать. Хозяин этого скорее всего не делал. Так что все нормально. Обычный 16 клапанный дизель. | а в колекторе отверстие охринеть такое маленькое _________________
0665656460 Валера |
v.fiat Италофан
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
Дима Темпра 1.6,а Вам не приходилось менять к-кт цепи наНИССАН КУБ,вот там хрен куда подлезеш,проще двиг.достать,добло посравнению мелочи  _________________ добло |
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
v.fiat писал(а): | Дима Темпра 1.6,а Вам не приходилось менять к-кт цепи наНИССАН КУБ,вот там хрен куда подлезеш,проще двиг.достать,добло посравнению мелочи  |
Сейчас разобран нисан патрол , его конструировали тоже жестокие извращенцы (чтобы снять поддон необходимо снимать двигатель).  _________________
v.fiat Италофан
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Мэйд ин джапан,это Вам не итали удачных рамонтов _________________ добло |
