Зарядное для авто АКБ.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 20, 21, 22  След.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Поясни мне дебилу. Зачем десульфировать десульфированый АКБ?
Сулфируеться АКБ нормальный далеко не быстро. Месяцы и годы проходят. Если конечно в твой машине нет проблем с геной и регулятором напряжения относительно цепи заряда.
Кстати десульфацию в начале заряда АКБ я бы еще понял.. Но в конце.. При использовании нормальной зарядки??
А если постоянно дрюкать еще изменяя можно напороться на свойство памяти АКБ хреновая будет потом засада..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Последний раз редактировалось: Gelezis (Ср Фев 08, 2012 23:29), всего редактировалось 1 раз
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Например если 62 а/ч АКБ посаженый заряжать током в 2,5-3 А для него это гораздо лучше.
Не буду утверждать что глаголю абсолютную истину, но читал работы одного именитого исследователя на эту тему. Так вот его выводы однозначны. Пластины деградируют, чем меньше ток заряда и глубже разряд - тем быстрее.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Ты этого именитого подальше убери..
Инет почитай.. Масса народа возящаяся с различными АКБ в один голос говорит что зарядка АКБ более мягким током гораздо лучше для его жизни. Конечно без фанатизма.. Не будем забывать что кислотный АКБ изначально рассчитан на более жесткий алгоритм заряда.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Perepic
Нет абсолютно живых аккумов. После покупки он отдает 95-100% емкости, через полгода эксплуатации на исправной машине дай Бог 70%. После холодной зимы емкость может упасть наполовину. И тут не только в сульфатации дело. Сами пластины меняют структуру. Свинец из однородной губчатой массы превращается в несвязанные кристаллы, рассыпающиеся в мелкую пыль.
Вобщем смотрите сами, хотите сделать простой CU/CI - делайте, но зачем, их валом в магазах и так.
Форум для чтива, если много времени и есть интерес
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5188.0.html
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я хотел сделать рядовую зарядку я бы не парился..
Схем валом.. Да схем десульфирующих то же.
Моя задача собрать нормально зарядное автоматическое, обеденяющее в себе при необходимости десульфирующий алгоритм. Следящее за тем чтоб АКБ не перезарядить. И так же чтоб не было недозаряда. И работающее по принципу. Включил, настроил. И спать спокойно пошел.
Может еще и подумаю так чтоб настраивалось скажем. На два три режима.
Сначала десульфатация, потом заряд. Проверка.
Perepic
Gelezis писал(а):
Perepic
Для себя я вывод сделал давно, и зарядник у меня имеется правильный, и времени на эксперименты убито немало.
Ну а касательно инета, даже не смешно. Мнение васи помноженное на тысячу для вас важнее научных или исследовательских работ? Чтож, жираф большой, ему видней.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то опять странное. Ниче что у меня старая добрая Варта 5 год ходит?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мнение ВАСИ Ковыряющегося лет 10 в электронике и практика с таким опытом для меня важнее)) Чем две дисертации какого нить "научного" красавца..
У меня тут один такой медик профессор приятелю такого понарсказывал что по выходу из кабинета надо было просто застрелиться.. Так как это типо не излечимо..
А пошли к людям практикам. И за два раза все излечили)) Вот и думай сам))
P.S кстати хваленая научная медицина то же не помогла)) Разве что укололи две канистры уколов в задницу))
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаточную емкость у нее мерял? Много там от заявленных Ач осталось? Если можно, в цифрах. Собсвенно говоря, факт живучести одной конкретной варты никак не отменяет другой факт: емкость падает со временем. И заряд правильным режимом способен эту емкость вернуть. Писали про случаи, когда из 60% остаточной емкости получали 110%, после 2-3х циклов.
lefty
Имхо, Perepic пишет верные вещи.
В том числе и про емкость АКБ. Это уже не говоря о том, что нынешние пластины делаются из переработки.
Паспортную емкость после наших зим батареи уже не имеют никогда.
Кстати, у дорогих зарядных помимо прочего, есть еще и режим тестирования батареи, после чего они сами калибруются на реальную емкость.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл. У хорошего зарядника должна быть возможность проводит тренировочные цикты. Т.е. разряд до заданного напряжения заданным током, и потом заряд обратно.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Ну не все))
Я с тобой согласен в том плане что много хреновых АКБ..
Да че там далеко ходить.. Во Саня Унчик недавно сбагрил АКБ назад.. Таки даже гарантию не выходил..
Потому из АКБ предпочитаю либо Варту либо Бошь.. Но Бошь то же как лотерея..
Не имеют.. Потому как редко кто АКБ десульфирует.. Нахрена.. Проездил пару лет и хорошо.. Новый купили..
Я бы от военного образчика российского не отказался.. Да где отрыть..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Об этом уже подумали))
Насчет тренировочных)) Тока вот разряжать АКБ думаю чем.. Чем лучше в смысле..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это вобще как анекдот)) Вместо одного АКБ б/у два новых есть..
А вот насчет востановления.. Ну об этом я наслышан.. Это и есть та самая десульфатация.. Тока многократная+ тренировка АКБ. Было дело. Знаем такой момент.. Тока не каждый хочет возиться с такой реанимацией..
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову. Применение камня, дело хорошее, выгодное, и все такое. Но тут есть подводный камень. Человек купил в Харькове коптильню, навороченную тем да сем. Доволен он был ею как слон, пока она не наипнулась - попадание грозы в Л.Э.П., когда коптильня просто была включена в розеточку, без работы. С этого момента его матерщине не было предела. А знаете почему? Обратился он ко мне за почином, вот я его и обрадовал, когда указал пальцем на микросхемку АТМЕЛ, которая управляла этой коптильней.
Контроллер ляпнул, а где к новому взять прошивку? Искать "родителя"? А факт ли что найдешь?
Страница 2 из 22
